边坡防护- 客土喷草
1、 一般规定
坡面绿化符合设计要求 , 草灌成活 , 分布均匀 , 整体效果美观。
2、 施工准备
2.1 施工前应全面了解客土喷草品种。
2.2 施工前应做好客土喷草机具和材料的准备。
2.3 施工前应做好客土喷草的技术交底工作。
3、 施工要点
3.1 坡面检验及修整
在岩质 、 硬土 、 坡面基材客土植生 , 应清理边坡上的杂物 , 并对坡面作简易休整 , 边坡特别凸起的地方应削掉 , 如果是稳定的有景观效果的孤石 。 可以保留 , 特别凹陷的地方应用石块填补 , 使坡面大致平顺 , 另外坡顶和可视断面也应一并修整 , 以保持整个边坡线条明畅。
3.2 打设锚杆
采用设计规定的锚杆用风钻打孔 , 孔偏差不大于5cm , 锚杆采用M30水泥砂浆固定。
3.3 铺设镀锌铁丝网
铺设镀锌铁丝网由上而下进行 , 铁丝网采用设计规定的镀锌铁丝网 , 网与网之间采用平行对接方法 , 不重复搭接 , 坡顶延伸至与原生态植被相接 , 开沟并用锚钉固定后回填土 , 搭接处按设计规定用铁丝绑扎固定。
3.4 粉碎种植土
符合要求的种植土干燥后运至加工处理场内 , 采用粉碎机粉碎至粉细土状 , 并进行筛分以保证最大粒径小于10mm。
3.5 搅拌混合
种植基材加工时应严格执行设计文件提供的基材配方 , 将粉碎好的种植土、泥炭土、纤维、复合肥、土壤保水剂、固土剂、腐殖酸、硅酸盐类强力接合剂等原料 , 用搅拌机搅拌均匀备用 , 加工处理好的基材 , 应在使用加强保管、避免雨淋 , 防止受潮。
3.6 机械喷播客土
完成边坡挂铁丝网施工并经质量检测合格后 , 严格按设计要求 , 采用专用机械喷射种植基材 , 可依据不同坡面采用干喷技术或湿喷技术 , 基材喷射施工可分块实施 , 在喷射施工时 , 在坡面上每l00㎡用钢筋头设置指示桩标示喷射厚度 , 确保种植基材的厚度和均匀性。
3.7 液压喷播植草 、 灌 , 采用的机具进行喷播植生 , 在喷播施工过程中 , 喷枪应左右各偏45° -60 °范围以全扇面或半扇面沿喷播路线依次按最佳着地点。在射液抛物线最高点后 1 - 3m范围内 , 要求实施喷播 , 并注意左右扇面搭接 , 喷播施工时应注意风向 , 应避免逆风喷播 , 大风、大雨应停止喷播施工。
3.8 铺设无纺布
完成喷播植生施工后 , 应及时铺设外层覆盖材料--无纺布 , 采用单层l4g?㎡规格或双层 l0g/ ㎡规格的无纺布 , 无纺布铺设后 , 应采用U型钉或竹签及时固定 , 在风口处还应在其上下压土 , 石、中部拉绳加固?无纺布的覆盖待苗出齐后?幼苗植株长到 5-6cm , 或2-3片叶时 , 揭除。
3.9 养护管理
植物喷播完毕后?应在草种发芽、成坪期和苗木恢复生根期进行养护工作?在这个时期每天保持基质层湿润?根据天气情况控制浇水量?结合浇水进行病虫害的防治和生长期追肥 , 使其顺利进入生长旺盛期 , 在草苗成坪、苗木生长正常后 , 大约三个月后 , 逐渐减少浇水次数 , 锻炼植物的适应能力 , 但在一年内尤其在旱季要视天气情况对其进行定期护理 , 逐步进入自然生长状态。
3.10 补充栽种乔、灌木
为达到高速公路上边坡草、灌相结合 , 恢复边坡生态 , 若确有客观原因喷播后草、灌木成活率及生长情况不符合设计要求时 , 应在适当的季节 , 根据附近自然植被生长情况和播种草、灌木生长情况 , 按设计要求在施工坡面补喷草种或挖坑栽种灌木并进行养护 , 确保边坡植被恢复的长期景观效果。
4、 质量要求
4.1 选择适合当地气候条件、易于生长的草 、 灌 、 种混合草 、 灌种应试验其萌芽情况 , 其纯度和萌发率均应达到90%以上。
4.2 对草种、肥料 , 锚杆、铁丝网等原材料应加强质量控制 , 经常进行日常检验。
4.3 各种草 , 灌 、 种、肥料、粘合剂、保水剂要严格按设计要求参配。
4.4 严格按施工工艺要求进行施工,保证锚杆数量、铁丝网的规格、基材的厚度、后期的养护管理。
4.5 完成的坡面应无杂草、无枯黄、无明显病虫害。
免费1人已点赞
道路工程
返回版块15.1 万条内容 · 704 人订阅
