公路路基防护与支挡
(什么是防护工程、什么是支挡工程 、各自适用条件)
公路工程施工综合排水
(排水的类型、各自适用条件)
防护工程类型和适用条件
一、路基防护工程类型
路基防护工程是防治路基病害、保证路基稳定、改善环境景观、保护生态平衡的重要设施。
具体类型:坡面防护、沿河路基防护。
(一)坡面防护
1.植物防护:种草、铺草皮、植树。
2.骨架植物防护:(浆砌片石或混凝土)骨架植草、水泥混凝土空心块护坡、锚杆混凝土框架植草。
3.圬工防护:喷浆、喷射混凝土、干砌片石护坡、浆砌片(卵)石护坡、浆砌片石护面墙、锚杆钢丝网喷浆或喷射混凝土护坡、封面、捶面。
4.土工织物防护。
(二)沿河路基防护
1.直接防护:植物、砌石、石笼、浸水挡土墙等。
2.间接防护:丁坝、顺坝等导治构造物以及改移河道。
例题:
沿河路堤河岸冲刷防护工程中,属于间接防护的是( )
A.石笼 B.挡土墙
C.砌石 D.顺坝
答案:D
二、各种防护工程适用条件
(一)植物防护
1、种草防护:适用于边坡稳定,坡面受雨水冲刷轻微,且易于草类生长的路堤与路堑边坡。选 用根系发达、叶茎低矮、多年生长且适宜于当地土壤和气候条件的草种,植于 40cm(无熟土时,表 土厚度≥20cm)表土层。
播种方法有撒播法、喷播法和行播法。当前推广使用的两种新方法是湿式喷播技术和客土喷播技术。
2、铺草皮:适用于需要迅速绿化的土质边坡。
草皮护坡铺置形式有平铺式、叠铺式、方格式和 卵(片)石方格式四种。
3、植灌木:与种草、铺草皮配合使用,使坡面形成良好的防护层,适用于土质边坡和膨胀土边坡,但对盐渍土经常浸水、经常干旱的边坡及粉质土边坡不宜采用。
灌木宜植于 1:1.5 或更缓的边坡上,或在堤岸边的河滩上,用以降低流速,促使泥沙淤积。
(二)骨架植物防护
1.框格防护适用于土质或风化岩石边坡,框格防护可采用混凝土、浆砌片(块)石、卵(砾) 石等作骨架,框格内宜采用植物防护或其他辅助防护措施。
2.浆砌预制块防护适用于石料缺乏地区。预制块的混凝土强度不应低于 C15,在严寒地区不应低于C20。
(三)圬工防护
圬土防护有喷浆和喷射混凝土防护,干砌片石护坡,浆砌片(卵)石护坡,护面墙防护,锚杆 钢丝网喷浆或喷射混凝土护坡,抹面防护。
1、喷浆和喷射混凝土防护
适用于边坡易风化、裂隙和节理发育、坡面不平整的岩石挖方边坡。
2、干砌片石护坡
适用于易受水流侵蚀的土质边坡、严重剥落的软质岩石边坡、周期性浸水及受水流冲刷较轻(流速小于 2~4m/s)的河岸或水库岸坡的坡面防护。
3、浆砌片(卵)石护坡
适用于防护流速较大(3~6m/s)、波浪作用较强、有流水、漂浮物等 撞击的边坡。
4、护面墙用于封闭各种软质岩层和较破碎的挖方边坡以及坡面易受侵蚀的土质边坡。用护面墙 防护的挖方边坡不宜陡于 1:0.5,(05 年单选2)并应符合极限稳定边坡的要求。护面墙分为实体、窗孔式、拱式 等类型,应根据边坡地质条件合理选用。
5、锚杆钢丝网喷浆或喷射混凝土护坡适用于直面为碎裂结构的硬岩或层状结构的不连续地层, 以及坡面岩石与基岩分离并有可能下滑的挖方边坡。施工简便,效果较好。
6、抹面防护适用于易风化的软质岩石挖方边坡,岩石表面比较完整,尚无剥落。
捶面防护适用于易受雨水冲刷的土质边坡和易风化的岩石边坡。
(四)土工织物防护
1.挂网式坡面防护适用于风化碎落较严重的岩石边坡。沿边坡悬挂的土工网能截住落石,引导其进入边沟或其他可控制地区。落石直径较大,边坡倾角大于 40°时不宜使用。
2.土工织物复合植被防护坡面综合了土工织物和植被两类防护的优点,其典型形式是三维土工网(垫)植草防护,主要适用于边坡坡度缓于 1:1,边坡高度小于 3m的土质边坡。
3.其他土工织物防护有草坪植生带、适用于破碎或易风化破碎的岩石路堑边坡的锚杆挂高强塑 料网格喷浆(喷射混凝土),以及土工织物作反滤层的护坡。
例题:
一段易风化、裂隙和节理发育、坡面不平整的岩石挖方边坡采用喷射混凝土防护,除此 之外还可采用的效果较好的防护工程是( )
A.抹面 B.捶面
C.护面墙 D.喷浆
答案:D
(五)沿河路基防护工程技术
1、直接防护
路堤冲刷主要是洪水急流,水位变迁不定,水流速度较大(达到 3.0m/s 或更高)时,植树与 石砌防护失效,可采用以下防护措施。
(1)抛石:用于经常浸水且水深较大的路基边坡或坡脚以及挡土墙、护坡的基础防护。抛石一般多用于抢修工程。
(2)石笼:沿河路堤坡脚或河岸,当受水流冲刷和风浪侵袭,且防护工程基础不易处理或沿河 挡土墙、护坡基础局部冲刷深度过大时,可采用石笼防护。
钢丝石笼:多用于抢修或临时工程,不得用于急流滚石河段 。
钢筋混凝土框架石笼:可用于急流滚石河段。
2、间接防护
(1)护坝:当沿河路基挡土墙、护坡的局部冲刷深度过大,深基础施工不便时,宜采用护坝防 护基础。
(2)丁坝:适用于宽浅变迁河段,用以挑流或减低流速,减轻水流对河岸或路基的冲刷。
(3)顺坝:适用于河床断面较窄、基础地质条件较差的河岸或沿河路基防护,调整流水曲线度 和改善流态。
(4)改移河道:沿河路基受水流冲刷严重,或防护工程艰巨,以及路线在短距离内多次跨越弯 曲河道时可改移河道。对主河槽改动频繁的变迁性河流或支流较多的河段不宜改河。
背景资料:
某公路路基防护加固工程,该工程采用的是边坡坡面防护类型,在施工中利用喷射混凝土防护对风化岩石边坡进行防护框格防护。
问题:
1.公路路基防护加固工程的类型有哪些?
2.公路路基防护加固工程的意义是什么?
3.公路路基防护加固工程的封面采用哪些防护形式?各种防护形式的适用范围是什么?
4.公路路基加固工程的主要功能有哪些?其类型有哪些?
答案:
1.公路路基防护加固工程的类型有:边坡坡面防护、沿河河堤河岩冲刷防护。
2.公路路基防护加固工程的意义是,防治路基病害;保证路基稳定;改善环境景观;保护生态平衡。
3.封面包括抹面、捶面、喷浆、喷射混凝土等防护形式。
1)抹面防护适用于易风化的软质岩石挖方边坡;
2)捶面防护适用于易受雨水冲刷的土质边坡和易风化的岩石边坡;
3)喷浆和喷射混凝土防护适用于边坡易风化、裂隙和节理发育、坡面不平整的岩石挖方边坡。
4.公路路基加固工程的主要功能是支撑天然边坡或人工边坡以保持土体稳定或加强路基强度和稳定性,以及防护边坡在水温变化条件免遭破坏。公路路基加固工程按路基加固的不同部位分为坡面防护加固、边坡支挡、湿弱地基加固三种类型。
一、路基支挡工程的功能与类型
按路基加固的不同部位分为:坡面防护加固、边坡支挡、湿弱地基加固三种类型。
1、坡面防护加固
2、边坡支挡:包括路基边坡支挡和堤岸支挡。
(1)路基边坡支挡:护坡、护肩墙、护面墙、护脚墙、挡土墙。
(2)堤岸支挡:护坡、驳岸、浸水墙、石笼、抛石、支垛护脚。
3、湿弱地基加固:碾压密实、排水固结、挤密、化学固结、换填土。
二、常用路基挡土墙工程施工技术
(一)重力式挡土墙工程施工技术
1、形式及特点
机理:依靠圬工墙体的自重抵抗墙后土体的侧向推力(土压力),以维持土体的稳定, 是我国目前最常用的一种挡土墙形式,多用浆砌片(块)石砌筑。
特点:形式简单、施工方便。可就地取材、适应性强,应用广泛。
缺点:墙身截面大,圬工数量也大,在软弱地基上修建往往受到承载力的限制,墙高不宜过高。
重力式挡土墙墙背形式可分为俯斜、仰斜、垂直、凸形折线(凸折式)和衡重式五种。(各自的特点和适用范围)
2、施工要求 (同桥梁基坑开挖顺序:基础的定位放样、基坑开挖、基坑排水、基底处理以及砌筑(浇筑)基础结构物)。
实测项目:砂浆强度、平面位置、顶面高程、底面高程、竖直度或高度、断面尺寸、表面平整度。
(1)墙身分层错缝砌筑,砌出地面后基坑及时回填夯实,完成顶面排水及防渗设施。
(2)伸缩缝与沉降缝内两侧壁应竖直、平齐,无搭叠;缝中防水材料应按设计要求施工。
(3)泄水孔应在砌筑墙身过程中设置,确保排水通畅,并应保证墙背反滤、防渗设施的施工质量。
(4)当墙身的强度达到设计强度的 75%时,方可进行回填等工作。在距墙背 0.5~1.0m 以内, 不宜用重型压路机碾压。
(二)加筋土挡土墙工程施工技术
机理:在土中加入拉筋,利用拉筋与土之间的摩擦作用,改善土体的变形条件和提高 土体的工程特性,从而达到稳定土体的目的。加筋土挡土墙由填料、在填料中布置的拉筋以及墙面板三部分组成。
一般应用于地形较为平坦且宽敞的填方路段上,在挖方路段或地形陡峭的山坡,由于不利于布置拉筋,一般不宜使用。
加筋土是柔性结构物,能够适应地基轻微的变形;它是一种很好的抗震结构物;节约占地,造 型美观;造价比较低,具有良好的经济效益。
加筋土挡土墙施工简便、快速,并且节省劳力和缩短工期。
(三)锚杆挡土墙工程施工技术
1、特点及使用条件
锚杆挡土墙是利用锚杆技术形成的一种挡土结构物。
优点是结构重量轻,节约大量的圬工和节省工程投资;利于挡土墙的机械化、装 配化施工,提高劳动生产率;少量开挖基坑,克服不良地基开挖的困难,并利于施工安全。
缺点是施工工艺要求较高,要有钻孔、灌浆等配套的专用机械设备,且要耗用一定 的钢材。
锚杆挡土墙适用于缺乏石料的地区和挖基困难的地段,一般用于岩质路堑路段,但其他具有锚 固条件的路堑墙也可使用,还可应用于陡坡路堤。
2、锚杆挡土墙的类型
按墙面的结构形式可分为柱板式锚杆挡土墙和壁板式锚杆挡土墙。壁板式锚杆挡土墙多用于岩石边坡防护。
(1)柱板式锚杆挡土墙是由挡土板、肋柱和锚杆组成。
肋柱是挡土板的支座,锚杆是肋柱的支座,墙后的侧向土压力作用于挡土板上,并通过挡土板传给肋柱,再由肋柱传给锚杆,由锚杆与周围地层之间的锚固力,即抗拔力使之平衡。
(2)壁板式锚杆挡土墙是由墙面板(壁面板)和锚杆组成,墙面板直接与锚杆连接。
锚杆挡土墙的锚固工序:钻孔、插入锚杆、灌浆、养护。
免费1人已点赞
道路工程
返回版块15.1 万条内容 · 704 人订阅
