土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 制冷技术 \ 纠结于“水空调”“氟空调”,看完恍然大悟
发布于:2021-06-30 09:13:30 来自:暖通空调/制冷技术 [复制转发]
大多数人都知道中央空调系统分为水系统和氟系统,但是并不清楚二者有什么区别,也不明白到底是水系统好?还是氟系统更胜一筹?下面给大家拨开云雾,透彻分析“水空调”和“氟空调”。
工作原理
水空调VS氟空调
“水空调”工作原理: 水系统中央空调由室外主机和室内末端装置组成,通过室外主机提供空调冷/热水,由水管系统输送到室内末端装置,水与空气在室内末端处进行热交换来消除房间冷/热负荷。是一种集中产生冷/热量,但分散处理各房间负荷的空调系统型式。
“氟空调”工作原理: 氟系统中央空调以制冷剂为输送介质,采用变制冷剂流量技术,室外主机由室外侧换热器、压缩机和其他制冷附件组成,室内机由直接蒸发式换热器和风机组成。一台室外机通过管路能够向若干个室内机输送制冷剂液体。通过控制压缩机的制冷剂循环量和进入室内各换热器的制冷剂流量,可以适时地满足室内冷、热负荷要求。
系统稳定性
水空调VS氟空调
“水空调”: 室外机完成制冷循环的所有过程,是一个完整的系统,室内机只是简单的热交换作用,两者互相独立,互不影响;可单独对室内机或室外机进行改造。
“氟空调”: 室外机与室内机共同组成制冷系统,一台室内机发生故障时,会使整个系统平衡失调,对其它室内机工作产生影响;室内外机的改造需同时进行。
两者对比: “水空调”系统稳定性更高,而“氟空调”牵一发动全身,影响面更广,维修更麻烦。
系统环保性
水空调VS氟空调
“水空调”: 制冷剂密封在室外机内,室内介质是水,水是环保的介质,对环境没有影响,不存在安全隐患。在环保方面,水系统中央空调远优于氟系统。
“氟空调”: 室内管路中的介质是制冷剂氟,氟是温室效应的元凶,同时会破坏大气层。
系统安全性
水空调VS氟空调
“水空调”: 低压水系统泄漏可能性极小,即使泄漏也非常明显地察觉,从而及时维修,而且水是环保介质,对人体无影响。
“氟空调”: VRV系统在室内分布着广泛的冷媒管道,而冷煤管道全部是在现场焊接,而冷媒系统是高压系统,所以泄漏可能性较大。对制冷剂泄漏,为了找到漏点,需要进行检漏工作,检漏过程中对装修的破坏往往大于水系统泄漏带来的影响。
系统舒适性
5
水空调VS氟空调
“水空调”: “水空调”用水作介质,制冷送风温度较高,更柔和,更贴合人体生理所适合接受的温度差,因而舒适性好。
“氟空调”: 制冷出风温度较低,温度突然变冷,骤变的温差对人体有害;同时抽湿过分,太干燥,人体感觉不适。因此,在空调房待久了,容易出现呼吸困难、流鼻涕、打喷嚏、昏昏入睡、皮肤干燥等不适感。
“水空调”与“氟空调”在舒适上的对比 :作为普通消费者最能直接感受到。“水空调”吹出的风更柔和,更舒适,对身体刺激性小,而“氟空调”可以让在室外受热的人瞬间感受到一阵阵清凉,但是聚变的温差却可能引起身体感冒等不适。
通过以上各个方面的对比,我们可以看出, “水空调”更符合健康家居的要求,也难怪,全球五星级以上酒店及高端别墅都喜欢采用“水空调”进行夏季制冷。 而且,越来越多的酒店、学校、医院、社区等也倾向于采用空气能“水空调”。当然,作为普通消费者,同样可以采用匹量小的“水空调”系统,减少安装成本。同时,我们还要清楚一点,“水空调”其实是依靠空气能热泵启动制冷,而空气能大量吸收空气中的免费热能来制冷或制热,非常省电,节能75%,在长期的运行中费用比“氟空 调”更低,更划算。
全部回复(4 )
  • as1215sc
    as1215sc 沙发
    也不能片面进行比较,在不同场景下的“水机”和“氟机”应该说各有各的优势。比如你家里装个中央空调,那首选肯定是“氟机”,大型工厂或者商城,首选肯定是“水机”。
    2022-06-23 09:04:23
  • 技术自给自足
    建造成本的比较呢?
    2021-07-01 14:20:01
制冷技术
14.68 万条内容 · 885 人订阅
销售R22制冷剂将被处罚,是真的吗
制冷剂 R22到底能不能继续购买使用?  近期经常有粉丝咨询: “R22制冷剂不让销售了吗”、“R22制冷剂不让使用了吗”、“使用R22制冷剂会被处罚吗?”…… 先来看看与R22制冷剂相关的文件法规: 1、 2009年10月13日 , 《关于严格控制新建使用含氢氯氟烃生产设施的通知》(原环境保护部,环办〔2009〕121号)规定:除特殊用途外,各地不得新建使用含氢氯氟烃(
