反渗透膜(RO膜)技术是膜分离技术的一个重要组成部分,反渗透是渗透的反向运动,是在一定的压力驱动下,借助于半透膜的选择性截留作用分离溶液中溶质与溶剂的方法。
反渗透的截留对象是所有的离子,仅让水透过膜,对NaCl的截留率在98%以上,出水为无离子水。在水处理工艺中,反渗透技术已成为现代工业中首选,用反渗透技术将原水中的无机离子、细菌、病毒、有机物及胶体等杂质去除,以获得高质量的纯净水。因具有产水水质高、运行成本低、无污染、操作方便运行可靠等诸多优点,而成为海水淡化和苦咸水淡化、纯水制备以及物料浓缩纯化等行业的具节能简便的技术,广泛应用于医药、电子、化工、食品、海水淡化等诸多行业。
反渗透膜技术工艺特点:
1.脱盐率和水回收率高,出水水质稳定;
2.除杂范围广,可除去各种有机杂质及无机盐类等;
3.分离过程对物料组分无任何影响,特别适合对热敏性物质的分离和浓缩;
4.压力推动,分离装置工艺过程简单,工艺集成程度高,操作、维护简便运行可靠。
反渗透膜技术应用领域:
海水淡化,饮用水净化;
食品工艺用水,工业污水净化;
色素提取;
稀糖液的浓缩、低聚糖的提纯;
纯水超纯水,锅炉补给水;
发酵液的脱盐浓缩、如L-乳酸钙的膜法生产工艺;
印染行业的废水处理,中水回用等。
德兰梅勒专业为客户提供完善的流体分离纯化解决方案设计,根据客户需求而设计,对整个系统进行全面的分析和合理的设计,使系统的设计、制造、生产、监控各工艺环节得到有效控制,以保证此套系统能够长期稳定生产出符合质量要求的物料。
水处理
返回版块43.49 万条内容 · 1518 人订阅
抗生素膜分离设备工艺技术在以生物化学和生物发酵为主要生产工艺的抗生素医药产品生产中,例如:头孢菌素类、硫酸粘杆菌素、硫酸链霉素、红霉素、林可霉素等等,作为半成品的发酵液和成品的液体型产品中,可能存在众多可能影响生产控制和成品品质的菌体、蛋白、有机抗体和无机离子,这些物质的存在轻则影响产品的纯度,重则产生污染导致产品报废。 大多数发酵液的除菌过滤仍采用板框、真空转鼓、离心机、硅藻土机等传统固液膜分离设备,或采用絮凝沉降,加热及等电点沉淀等方法。这些方法只能将发酵液中的菌丝体、固体杂质等固体物予以粗分离,同时又无法将发酵液中大量存在的可溶性蛋白、胶体、杂质多糖、亚微米微粒等等予以分离,滤过液透光率不高,这些残留的不溶性、可溶性杂质是对后序工艺提取难度和成品质量与收率影响大的因素之一;同时这些传统工艺存在着提取步骤繁多、产品收率不高,后续操作水洗量较大,劳动强度大,废水排放量及浓度较高等缺点,以无机
