土木在线论坛 \ 环保工程 \ 水处理 \ 抗生素膜分离设备工艺技术
抗生素膜分离设备工艺技术
发布于:2021-06-30 08:42:30 来自:环保工程/水处理 [复制转发]
  在以生物化学和生物发酵为主要生产工艺的抗生素医药产品生产中,例如:头孢菌素类、硫酸粘杆菌素、硫酸链霉素、红霉素、林可霉素等等,作为半成品的发酵液和成品的液体型产品中,可能存在众多可能影响生产控制和成品品质的菌体、蛋白、有机抗体和无机离子,这些物质的存在轻则影响产品的纯度,重则产生污染导致产品报废。
  大多数发酵液的除菌过滤仍采用板框、真空转鼓、离心机、硅藻土机等传统固液膜分离设备,或采用絮凝沉降,加热及等电点沉淀等方法。这些方法只能将发酵液中的菌丝体、固体杂质等固体物予以粗分离,同时又无法将发酵液中大量存在的可溶性蛋白、胶体、杂质多糖、亚微米微粒等等予以分离,滤过液透光率不高,这些残留的不溶性、可溶性杂质是对后序工艺提取难度和成品质量与收率影响大的因素之一;同时这些传统工艺存在着提取步骤繁多、产品收率不高,后续操作水洗量较大,劳动强度大,废水排放量及浓度较高等缺点,以无机陶瓷膜“错流过滤”技术为基础的新一代流体分离工艺以其独有的技术优势,逐渐成为解决这一难题的途径之一。
  抗生素膜分离设备工艺技术特点:
  抗生素膜分离设备分离精度高,滤液透光率高,减小了离子交换树脂及真空浓缩的污染,促进了结晶;
  抗生素膜分离设备滤液中杂质蛋白和多糖胶体含量大大降低,从而使后续有机超滤纳滤膜过滤浓缩时的膜污染减小了,通量增加,清洗周期和使用寿命得到延长。
  德兰梅勒专业为客户提供完善的流体分离纯化解决方案设计,根据客户需求而设计,对整个系统进行全面的分析和合理的设计,使系统的设计、制造、生产、监控各工艺环节得到有效控制,以保证此套系统能够长期稳定生产出符合质量要求的物料。
水处理
43.49 万条内容 · 1518 人订阅
草甘膦母液膜分离浓缩设备
  草甘膦母液中含有1%~4%草甘膦以及微量的甲醛、甲酸和未反应完全的双甘膦等。以往,草甘膦生产厂多用蒸发除水,提高浓度。但蒸发能耗高、且有高温分解和氨气污染问题。采用多级膜分离浓缩设备可以实现草甘膦母液的浓缩与脱盐。膜分离浓缩设备其流程是首先脱除母液中的大分子异物,然后使用一级纳滤膜设备,纳滤膜具有浓缩和脱盐的作用,搜集浓缩液,透析液进入二级纳滤膜设备;二级纳滤膜设备的浓缩液回流供给一级纳滤膜设备,透析液进入反渗透设备;反渗透设备的浓缩液回流供给二级纳滤膜设备,透析液为草甘膦含量极低的水,可回用到其他工序。
