土木在线论坛 \ 环保工程 \ 水处理 \ 草甘膦母液膜分离浓缩设备
草甘膦母液膜分离浓缩设备
发布于:2021-06-30 08:42:30 来自:环保工程/水处理 [复制转发]
  草甘膦母液中含有1%~4%草甘膦以及微量的甲醛、甲酸和未反应完全的双甘膦等。以往,草甘膦生产厂多用蒸发除水,提高浓度。但蒸发能耗高、且有高温分解和氨气污染问题。采用多级膜分离浓缩设备可以实现草甘膦母液的浓缩与脱盐。膜分离浓缩设备其流程是首先脱除母液中的大分子异物,然后使用一级纳滤膜设备,纳滤膜具有浓缩和脱盐的作用,搜集浓缩液,透析液进入二级纳滤膜设备;二级纳滤膜设备的浓缩液回流供给一级纳滤膜设备,透析液进入反渗透设备;反渗透设备的浓缩液回流供给二级纳滤膜设备,透析液为草甘膦含量极低的水,可回用到其他工序。
  浓缩液草甘膦浓度可达6%~8%,进一步浓缩可作水剂;排放液草甘膦浓度0.1%以下,可以部分回用。
  膜分离浓缩设备草甘膦母液的优点:
  1、能耗低于蒸发。
  2、无相变,可常温进行,无高温分解问题,无化学变化。
  3、透析的水可回用,节水的同时减轻了污水处理负担。
  4、系统占地小,可全封闭运行,无异味产生。
  5、自动化程度高、操作简单。
  膜分离浓缩设备的优点
  膜在处理低浓度草甘膦溶液中的优点:
  1、能耗小,整套浓缩设备采用膜分离装置,只需使用电能。
  2、采用触摸屏自动控制系统,可实现全自动化连续运转。
  3、无污染,常温常压下进行分离,无化学变化,不会给环境带来任何污染。
  4、维护简单,降低单元操作费用。
  5、膜分离浓缩设备分离出的水可回用到前段工艺,不仅节约50%以上的水费,而且大大减少污水后处理费用。低浓度草甘膦溶液经纳滤膜系统过滤后,由于纳滤膜能够截留除了水和一价离子的其他物质,所以过滤后的出水无色透明、无大分子有机物、无菌,能够用于生产回用,即膜能提升处理出水的水质,理论上用膜处理能使出水质量达到任何我们想要的水质。所以用膜处理低浓度草甘膦溶液可以实现废水的零排放。
  德兰梅勒膜分离技术有限公司致力于膜分离和脱盐浓缩技术与工艺设备开发。通过多年的努力,已具备丰富的工程经验,为客户提供从小试、中试、工业化设备的工艺设计到设备生产、安装调试等一系列服务,能够提供整体解决方案和交钥匙工程,并成功应用于冶金、环保、制药、化工、食品等领域,赢得了客户和业内的良好口碑。
水处理
43.49 万条内容 · 1518 人订阅
膜分离技术在氨基酸生产中的应用
  一、膜分离技术在谷氨酸发酵液除菌中的应用   采用膜分离技术对谷氨酸发酵液进行处理,将谷氨酸与菌体蛋白分离,超滤液经等电点结晶,得到谷氨酸,收率提高7%左右。回收蛋白的同时还可实现除菌体、洗菌、浓缩过程连续化操作,而且显著降低过程洗水量,降低污水处理量)   二、膜分离技术在乳酸生产中的应用   膜分离技术与树脂吸附技术集成工艺应用于乳酸工业生产中,能起到克服传统乳酸生产工艺中的流程长、处理难度大、能耗高、成本高、产品纯度低等缺点,用超滤技术对发酵液进行处理,后续配合
