土木在线论坛 \ 装修设计 \ 装饰装修材料 \ 云南墙面返沙、墙壁起砂、墙面脱沙、抹灰墙掉沙—沙干净用量及功效
发布于:2021-06-29 14:34:29 来自:装修设计/装饰装修材料 [复制转发]
新房接房时发现抹灰墙面脱砂,抹灰墙不结实会导致以后刮的腻子脱皮、鼓包、开裂、贴的墙砖粘贴不牢而空鼓、脱落……这该如何是好呢!
新房通知接房了,全家人就快住进新家,想想就觉得神清气爽啊!可收房时,发现墙壁上批墙的砂浆标号不够,脱沙了!实在是要命呀!只能找开发商了!可开发商给出3种解决办法!一是铲掉重新刮抹砂层,但这样的周期相对很长(以开发商的速度,想想就觉得心塞啊);二是涂刷界面剂墙固胶水或素水泥浆之类的(明眼人都知道,这是治标不治本啊);三是赔款,然后由业主自行解决。
那么,根据不同业主的实际需求,选择什么样的方法就仁者见仁,智者见智了!
今天,小编要告诉大家的是一个内行都不愿意透露的秘密。业内的很多朋友解决这类问题所使用的一种材料,就是沙干净!
沙干净专治墙脱沙!效果非常的好啦!很多做内外墙抹砂工程的包工头头们都将其作为预防万一的秘密武器!特别是对于同行,更是守口如瓶!
沙干净使用起来其实也非常简单!
首先将抹灰墙表面的浮灰做个简单清扫(已经挂上腻子的需要将腻子铲掉,当然是越干净越好,并保持干燥),然后将沙干净搅拌一下,再用喷涂机(农用喷雾器也行哦)将沙干净均匀喷撒上墙(当然要注意一下手势和要点,这个在你买材料的时候问商家就可以了),此后等待30分钟~1小时,用树枝或其它硬物划一下墙面,看是否达到应有的效果,若效果不明显的,追加一次用料。若已经达到要求,就不用再理会,等材料与墙壁自已完成反应。一般8小时后,反应完成,24小时后全部定型。
有需要的朋友,不防试一下哦。
产品价格、每平方用量,请搜索---“ 沙干净
了解更多信息请搜索:沙干净效果怎么样,沙干净口碑,沙干净好不好用?
装饰装修材料
6.35 万条内容 · 209 人订阅
墙面搓砂标号不足脱沙掉砂处理剂沙干净用作及功能
墙面搓砂标号不足脱沙掉砂处理剂沙干净用作及功能 业主新房到手时往往会迫不及待的要检查一下自家房屋,以便装修或者改造。进门时首先入法眼的就是墙壁。墙壁是装修中的大项,那么墙壁的检查除了平整度外,更容易遇到的是脱砂、松散、标号不足的问题。一旦遇到这样的问题,物业公司就成了冤大头,对于业主来说,如果墙面掉砂脱沙这方面不检查好,将来粉刷后会出现空鼓、脱层,不仅影响美观,还影响居家风水,为破财之象......若要翻新,更会增加不少麻烦。
