墙面搓砂标号不足脱沙掉砂处理剂沙干净用作及功能
业主新房到手时往往会迫不及待的要检查一下自家房屋,以便装修或者改造。进门时首先入法眼的就是墙壁。墙壁是装修中的大项,那么墙壁的检查除了平整度外,更容易遇到的是脱砂、松散、标号不足的问题。一旦遇到这样的问题,物业公司就成了冤大头,对于业主来说,如果墙面掉砂脱沙这方面不检查好,将来粉刷后会出现空鼓、脱层,不仅影响美观,还影响居家风水,为破财之象......若要翻新,更会增加不少麻烦。
对于业主来说,住得好好的,谁都不想瞎折腾。但随着墙面腻子层鼓包、脱层现象越来越多,不仅影响生活环境的美观,墙面空鼓开裂的地方也是蟑螂等害虫容易藏身的地方,有的甚至可能兹生细菌威胁人们的身体健康,所以不得不慎重。因此,解决毛坯墙基层脱沙是非常必要的,它直接关系到墙面粉刷的品质和居住环境的优劣。
所以遇到这种情况时,业主第一时间想到的当然是找管家-—物业公司!
其实物业公司也是冤大头!但收人钱财,得替人消灾啊!物业公司在熬不过业主的纠緾下,或会找到开发商,在此情况下,通常会采用2种办法解决这类问题:一是铲掉砂浆墙,重新刮腻子整改,二是在原有基础上刷一层水泥浆……铲墙重做的办法,业主当然接受(但代价好高啊!),至于第2种办法么,呵呵……那就不一定了。
更让人头痛的是,同一间房,同一面墙,有的区域脱沙,有的区域不掉沙,若全铲掉,不划算,若局部修补,又有遗漏……(不要跟我提胶水界面剂什么的,各是各的功能。若问题出现在你家,你若愿意,没人拦着你)
哪么,有没有什么好办法,既不用铲掉原砂浆墙,又能从根本上解决砂浆墙脱沙问题呢?
既然小编敢写这篇文章,答案当然是:有!
根据小编调查和亲身体验、考查的经历,能解决这个问题的就是沙干净砂浆修复液了!这种材料施工方便,喷上墙就可以了,若是旧墙翻新的,24小时左右反应完成,新墙的话,8小时左右就完成反应了,效果----当然是“钢钢的"!有需要(怀疑)的朋友可以自己去搜一下沙干净功能用法什么的(用了就知道了)。这里我就不多说了。
解决墙面掉沙,就这么简单。喷上去就可以了!
其实,这种材料上市也有好些年了,可为什么不见宣传呢?听厂家说,这样的墙面毕竟是少数,再说了,过多的广告投入会增加产品成本,若价格太高还不如铲墙重做(实在人),所以只有行业内少数人知道和使用。当然还有的人为图更省事,选择知而不用,你懂的。
产品价格、每平方用量,请搜索---“ 沙干净
了解更多信息请搜索:沙干净效果怎么样,沙干净口碑,沙干净好不好用?
装饰装修材料
返回版块6.35 万条内容 · 209 人订阅
抹灰墙标号低,砂浆墙壁掉砂脱沙-沙干净轻松可以修复抹灰墙标号低,砂浆墙壁掉砂脱沙-沙干净轻松可以修复 抹灰墙标号低(抹灰砂浆强度差易掉砂脱沙)对于墙面粉刷质量影响较大,若不及时修复,可能会导致粉刷后的墙面空鼓脱皮、开裂等问题层出不穷。要解决这样的问题,选择从根本上改变以增加抹灰砂浆的强度密度,达到不易掉沙脱沙,从而使墙面获得一个更好的性能表现,才是更理智的做法。但是在实际遭遇困境的当下,有些朋友听信非专家的“经验”,为省钱,选择了不合适的修复方法,解决了眼下问题,但后期麻烦不断……
