土木在线论坛 \ 装修设计 \ 装饰装修材料 \ 抹灰墙标号低,砂浆墙壁掉砂脱沙-沙干净轻松可以修复
发布于:2021-06-29 14:22:29 来自:装修设计/装饰装修材料 [复制转发]
抹灰墙标号低(抹灰砂浆强度差易掉砂脱沙)对于墙面粉刷质量影响较大,若不及时修复,可能会导致粉刷后的墙面空鼓脱皮、开裂等问题层出不穷。要解决这样的问题,选择从根本上改变以增加抹灰砂浆的强度密度,达到不易掉沙脱沙,从而使墙面获得一个更好的性能表现,才是更理智的做法。但是在实际遭遇困境的当下,有些朋友听信非专家的“经验”,为省钱,选择了不合适的修复方法,解决了眼下问题,但后期麻烦不断……
出了问题,这是大家都不想遇见的。像修复抹灰墙强度低掉沙脱沙这类问题,若采用胶水界面剂之类会导致一个关键问题,那就是“成膜”物质。也就是说,采用胶水这类材料,一旦涂刷上墙,它会生成一层“胶膜”,这层胶膜又并非完全封闭,也就是说一旦受潮胶膜会软化。若采用界面剂,而有的界面剂会形成一层薄薄的“硬壳”,大多数情况下这层硬壳仅1mm左右()。表面虽是硬壳,但里面的砂子是松散的,所以会出现“脱层”或“翘壳”的现象。理论上若这层“硬壳”厚度达到2-3mm效果会好很多,但这样又可能会因为表面光滑导致腻子层粘接不牢(如同与墙面刷过墙纸基膜后刮不上腻子同理)。
也因此,前些年整个产业都在处心积虑的找出能够解决这类问题的材料,但这并不是那么简单的事情,一来你要考虑到与现有工艺的兼容性,二来要能在技术上实现可控成本下的量产,第三,能从根本上改变抹灰砂浆物理特性。
也因为这三种原因的限制,沙干净的出现,从根本上解决了这个难题。沙干净能使抹灰砂浆重新反应成型(改变抹灰砂浆强度密度,防止掉沙脱沙问题),且又具备不影响腻子等其他材料施工的特征,使其得到了广泛应用,目前暂时还没有一种材料能够取代沙干净的地位。
至于胶水界面剂类材料,其实在目前的墙面粉刷中也是个很普遍应用的材料,比如用于浮砂浮灰的凝固效果还是相当不错的,但要注意的是,不可在喷涂沙干净前使用,需在喷涂沙干净后方可使用,因胶水、界面剂一旦在墙面“成膜”后,会影响墙面对沙干净材料的吸收。
产品价格、每平方用量,请搜索---“ 沙干净
了解更多信息请搜索:沙干净效果怎么样,沙干净口碑,沙干净好不好用?
装饰装修材料
6.35 万条内容 · 209 人订阅
抹灰墙面返沙墙粉刷掉沙怎么处理 墙面掉砂起砂用沙干净水泥砂浆
抹灰墙面返沙墙粉刷掉沙怎么处理  墙面掉砂起砂用沙干净水泥砂浆 什么情况的墙面用沙干净?水泥墙面掉砂墙面砂浆层脱沙用沙干净都有效吗? 答:难以做到。因为天底下没有包医百病的灵丹妙药,更没有包治百病的神汉仙姑。任何一种产品只要对大部分问题有效,对一部分问题特效,对少部分人无效就是好产品了。相信广告、书本上说的“包治百病“,有效率100%的人只会上当受骗。首先您需要了解:
