土木在线论坛 \ 商易宝社区 \ 选型导购 \ 橡胶硫化机如何选配加热-非标模温机厂家选型指南
发布于:2021-06-29 09:59:29 来自:商易宝社区/选型导购 [复制转发]
橡胶行业多见板式硫化,鼓式硫化等多种硫化方式,众所周知橡胶在没有进行硫化之前,橡胶分子没有交联发生化学变化变成空间网状结构的化,它的实用性是不大的,我们生活中遇到,应用的橡胶都是经过交联硫化以后的,那么橡胶硫化受哪些因素影响呢?
橡胶硫化过程受到原料硫磺的用量配比,硫化温度、硫化时间,当然本文主要讲的是如何选配加热,那么我们主要来说一说硫化温度,简单来说硫化温度跟硫化时间是成反比状态的,同等工艺硫化温度高出10度左右的化硫化时间就会缩短一半,那么有人会问,是不是温度越高我们生产就会越快,这样效率就会很高,其实则不然。
其原因是橡胶是不良导热体,橡胶制品的硫化过程由于其各部分的差异而不同,为了保证比较均匀的硫化程度,橡胶制品一般会采用逐步升温,会相对在低温硫化时间停留的时间比较久一些,也就是我们所说的阶段式控温。
举个例子来说,桥梁减震垫,橡胶制品,其硫化温度可达160度,配比加热设备的时候,也就是非标模温机,对热板进行阶段式控温,其工艺分为4段控温,第1阶段先将温度升温至110度,第2阶段温度保持恒定保温20分钟,第3阶段迅速将温度升至160度,第4阶段,在15分钟内将温度降温至80度然后脱模成型。
选型导购
4563 条内容 · 9 人订阅
高功率模温机如何避免水泵漏水-保障措施为您讲解
很多客户在选择高功率模温机时,比较关心的问题是如何保证高功率模温机的水泵不漏水。下面小编来告诉大家。 其实,高功率模温机水泵漏水是几乎不太会发生的,我们有的客户买了高功率模温机好几年也没听说出现水泵漏水的问题,当然小编也给大家介绍一下如何避免的,采取什么措施保障的: 1、一般温度为120℃时,我们的水泵采用的是高端离心泵,密封衔接处全部都是用的丁晴橡胶,具有非常好的密封性能,液压行业基本也都是用该橡胶制作密封圈,所以密封性能是非常可靠的,基本可保证不漏水。
