土木在线论坛 \ 商易宝社区 \ 选型导购 \ 高功率模温机如何避免水泵漏水-保障措施为您讲解
发布于:2021-06-26 09:58:26 来自:商易宝社区/选型导购 [复制转发]
很多客户在选择高功率模温机时,比较关心的问题是如何保证高功率模温机的水泵不漏水。下面小编来告诉大家。
其实,高功率模温机水泵漏水是几乎不太会发生的,我们有的客户买了高功率模温机好几年也没听说出现水泵漏水的问题,当然小编也给大家介绍一下如何避免的,采取什么措施保障的:
1、一般温度为120℃时,我们的水泵采用的是高端离心泵,密封衔接处全部都是用的丁晴橡胶,具有非常好的密封性能,液压行业基本也都是用该橡胶制作密封圈,所以密封性能是非常可靠的,基本可保证不漏水。
2、如果温度比较高,我们会推荐采用磁力泵,其驱动方式是通过磁力驱动,可以保证安稳无泄漏。
以上就是珞石小编为大家整理的高功率模温机如何避免水泵漏水的相关介绍,珞石机械在机械的制作上,有着统一的标准化管理,严格的安稳防控意识,保障机器出厂时的统一性,规范性,如果你想了解模温机更多,欢迎咨询高功率模温机厂家。
选型导购
4563 条内容 · 9 人订阅
水处理对高精度模温机温度的需求-厂家如何控制
根据我国规定的排放水标准以及部分行业规定的水处理标准,水处理主要分为废水处理以及废水处理以后对剩下的污泥和杂质的处理,这中间工艺繁多,比较复杂,混凝,沉淀,杀毒,过滤,每一道工序都有混有物理反应,和化学反应。 那么高精度模温机温度是我们需要考虑的一个主要影响因素,因为污水处理里面有细菌和大部分微生物存在,而考虑将废水中的这些去除就需要将这些微生物在活跃的时候给去掉,那么大致讲一下大致的温度。 高精度模温机温度对微生物的影响是很广泛的,尽管在高温环境(50℃~70℃)和低温环境(-5~0℃)中也活跃着某些类的细菌,但污水处理中绝大部分微生物适宜生长的温度范围是20-30℃。在适宜的温度范围内,微生物的生理活动旺盛,其活性随温度的增高而增强,处理效果也越好。超出此范围,微生物的活性变差,生物反应过程就会受影响。一般的,控制反应进程的温度上下限值分别为35℃和10℃。
