根据我国规定的排放水标准以及部分行业规定的水处理标准,水处理主要分为废水处理以及废水处理以后对剩下的污泥和杂质的处理,这中间工艺繁多,比较复杂,混凝,沉淀,杀毒,过滤,每一道工序都有混有物理反应,和化学反应。
那么高精度模温机温度是我们需要考虑的一个主要影响因素,因为污水处理里面有细菌和大部分微生物存在,而考虑将废水中的这些去除就需要将这些微生物在活跃的时候给去掉,那么大致讲一下大致的温度。
高精度模温机温度对微生物的影响是很广泛的,尽管在高温环境(50℃~70℃)和低温环境(-5~0℃)中也活跃着某些类的细菌,但污水处理中绝大部分微生物适宜生长的温度范围是20-30℃。在适宜的温度范围内,微生物的生理活动旺盛,其活性随温度的增高而增强,处理效果也越好。超出此范围,微生物的活性变差,生物反应过程就会受影响。一般的,控制反应进程的温度上下限值分别为35℃和10℃。
所以考虑到气候原因冬季和夏季,冬季需要将原水给加热处理,我们一般做的客户将水温内控为13度到27度之间,这样是整个微生物群体进行处理,夏季的话温度基本上常温下水就20多度不需要降温处理除非外界环境比较恶劣,需要降温处理。
高精度模温机的使用将这些问题进行了有效的解决,之前做了一些比较有特征的举个例子来说,两个反应,一个是每小时出水量在2.5个立方,还有一个是每小时5个立方的出水量,因为根据这个出水量再结合温差来算,整个加热功率不需要太大,24个千瓦的电加热功率就可以满足需求,相反对于上面的工况如果夏天温度比较高,适当降低水温,保证水中的菌群活跃性,相对应的制冷机组需要选用20匹的冷水机进行降温。
当然这个只是一个案例,如果有这方面控温需要的厂家可以联系珞石高精度模温机厂家,厂家会有专业的工程师进行详细的计算与工况分析,并会给出相对优质的控温方案。
选型导购
返回版块4563 条内容 · 9 人订阅
什么规格节能模温机可以免检-珞石机械分享上周二来自辽宁省大连市一家单位咨询节能模温机相关事宜,客户特别想知道什么样的油温机不需要备案和监检?下面珞石小编给大家分享交流。 什么规格节能模温机可以免检?不管油温机功率的大小都会有一个膨胀油箱,开机前先把油箱加满后经循环油泵打入到模具或其它需要控温的设备,导热油与被控温设备进行循环,再返回到系统,周而复始。导热油经过加热器升温,当感温探头探测到的媒体温度达到设定值时,加热器停止工作。当温度低于设定值时,加热器开始工作,当温度达到设定值后,又停止工作,如此循环往复。
