土木在线论坛 \ 商易宝社区 \ 选型导购 \ 什么规格节能模温机可以免检-珞石机械分享
发布于:2021-06-24 10:08:24 来自:商易宝社区/选型导购 [复制转发]
上周二来自辽宁省大连市一家单位咨询节能模温机相关事宜,客户特别想知道什么样的油温机不需要备案和监检?下面珞石小编给大家分享交流。
什么规格节能模温机可以免检?不管油温机功率的大小都会有一个膨胀油箱,开机前先把油箱加满后经循环油泵打入到模具或其它需要控温的设备,导热油与被控温设备进行循环,再返回到系统,周而复始。导热油经过加热器升温,当感温探头探测到的媒体温度达到设定值时,加热器停止工作。当温度低于设定值时,加热器开始工作,当温度达到设定值后,又停止工作,如此循环往复。
客户现场有个被加热物体需要控制温度在230度左右,通过节能模温机公式计算出了加热功率需要360KW油温机,现在有很多的厂家告诉客户这个规格型号的节能模温机不需要去相关部门进行监检也不需要什么相关的资质,小编听到这个话题后明确的告诉客户这个是错的,我国相关规定TSG G0001-2012《锅炉安全技术监察规程》及修改单第1.3条摘录如下:
本规程不适用以下设备:额定热功率大于0.1MW的有机热载体锅炉必须监检。只有小于0.1MW的有机热载体锅炉才不需要备案。
现在小编告诉大家无论购买什么型号的节能模温机都必须要认准厂家的一些资质,只有资质的企业买的节能模温机才会放心。
选型导购
4563 条内容 · 9 人订阅
冷却模温机温控器的参数读取与调试了解
冷却模温机温度系统精度是一个主要点。在某些应用(例如热处理)设置了整个设定值范围的系统精度,这种情况下输入精度就变得非常重要。在需要高水平输入精度时,冷却模温机精度可以达到 0.1%。对于一般应用,常见的输入精度是 0.25。 传感器输入的采样率(指的是传感器的测量频率)也是需要考虑的一大因素,但由于温度上升和下降 周期较长,因此采样率对于温度控制来说无关紧要。然而,在测量快速反应的变量(例如可能会突然上升或下降的压力值)时,您就需要快速的控制响应 速度和更快速的输入。在输入方面,冷却模温机重要的是确保控制器支持您应用的 传感器。控制器一般都支持带通用输入的绝大多数标准热电偶或 PT100 传感器。如果是红外传感器或 特殊类型的热电偶,您可能需要仔细检查您的控制器是否可用。另外,您还必须考虑您需要驱动的输 出设备:具有继电器输出的简单控制器成本较低,但是由于机械磨损的缘故其开关频 率十分有限,因此,如果您需要更快或更频繁地开关操作,冷却模温机使用支持 SSR(固态 继电器)输出的控制器。然后,您还可以选择能够控制温度以外的其他类型变量的线 性输出,例如阀门或晶闸管开关设备。您还需要考虑从控制器的其他功能,例如,一个分析器能帮助您实现温度随时间变化。 您可以选择简单的分析器来设置缓变率,并通过一个计时器保持温度或对多个工艺过 程进行编程和设置温度范围。
