土木在线论坛 \ 商易宝社区 \ 选型导购 \ 冷却模温机温控器的参数读取与调试了解
冷却模温机温控器的参数读取与调试了解
发布于:2021-06-23 10:42:23 来自:商易宝社区/选型导购 [复制转发]
冷却模温机温度系统精度是一个主要点。在某些应用(例如热处理)设置了整个设定值范围的系统精度,这种情况下输入精度就变得非常重要。在需要高水平输入精度时,冷却模温机精度可以达到 0.1%。对于一般应用,常见的输入精度是 0.25。
传感器输入的采样率(指的是传感器的测量频率)也是需要考虑的一大因素,但由于温度上升和下降 周期较长,因此采样率对于温度控制来说无关紧要。然而,在测量快速反应的变量(例如可能会突然上升或下降的压力值)时,您就需要快速的控制响应 速度和更快速的输入。在输入方面,冷却模温机重要的是确保控制器支持您应用的 传感器。控制器一般都支持带通用输入的绝大多数标准热电偶或 PT100 传感器。如果是红外传感器或 特殊类型的热电偶,您可能需要仔细检查您的控制器是否可用。另外,您还必须考虑您需要驱动的输 出设备:具有继电器输出的简单控制器成本较低,但是由于机械磨损的缘故其开关频 率十分有限,因此,如果您需要更快或更频繁地开关操作,冷却模温机使用支持 SSR(固态 继电器)输出的控制器。然后,您还可以选择能够控制温度以外的其他类型变量的线 性输出,例如阀门或晶闸管开关设备。您还需要考虑从控制器的其他功能,例如,一个分析器能帮助您实现温度随时间变化。 您可以选择简单的分析器来设置缓变率,并通过一个计时器保持温度或对多个工艺过 程进行编程和设置温度范围。
其次就是冷却模温机调试的问题:由于大多数用户都手动配置控制器,您需要观察用户界面和控制器且考虑他们使用是 否方便。简单应用的控制器一般手动设置,但客户需求越复杂,软件就越重要。软件 不仅可以提高配置能力,还具有一系列附加功能,例如趋势/数据记录视图,在调试时 让您更清晰地了解系统运行。冷却模温机根据应用需求的复杂程度,更加复杂的软件可以提供进程模拟的功能,支持在模拟环 境下进行复杂配置测试,从而防止设置错误导致成本损失。考虑了以上关键问题,您就可以确保您选择的控制器完全符合需求、且经济效率高。
选型导购
4563 条内容 · 9 人订阅
如何选择合适的控温模温机温控器-正确做法如下
如何设置控温模温机控制器,并调节级联控制首先应确定主环路和次级环路的变量与测量值之间的关系。次级控制环路必须能够对主控制环路产生影响,对系统的任何干扰都应当作用在主控制环路上。在应用中配置级联控制时,关键是首先调节控温模温机次级控制环。如果首先调节主控制环,则次级控制环的设定值会不断的变化,自动调节功能就会不断重复计算,无法完成调节。正确的做法是为次级控制环路 设置一个固定的设定值,接着对其他所有参数进行调节,然后调节主控制环,这时次级控制换的设定值便取决于主控制环路。
