土木在线论坛 \ 商易宝社区 \ 选型导购 \ 如何选择合适的控温模温机温控器-正确做法如下
发布于:2021-06-22 10:35:22 来自:商易宝社区/选型导购 [复制转发]
如何设置控温模温机控制器,并调节级联控制首先应确定主环路和次级环路的变量与测量值之间的关系。次级控制环路必须能够对主控制环路产生影响,对系统的任何干扰都应当作用在主控制环路上。在应用中配置级联控制时,关键是首先调节控温模温机次级控制环。如果首先调节主控制环,则次级控制环的设定值会不断的变化,自动调节功能就会不断重复计算,无法完成调节。正确的做法是为次级控制环路 设置一个固定的设定值,接着对其他所有参数进行调节,然后调节主控制环,这时次级控制换的设定值便取决于主控制环路。
如果应用的特性决定了需要大量的控温模温机用户交互,例如频繁的设定值变化、定期调节、访问过程信息或运行程序,则拥有文本和图形显示器的控制器更加合适。这一类的控制器支持与机器工作相匹配的文本标签,也使得过程数据更加易于理解,而不是显示令人困惑的代码。图形显示器可以按照符合常规逻辑的格式,通过图片、图表和图标来显示信息,使控温模温机用户交互更加简单。另外,图形显示器一般还可以隐藏某些参数和设置,或将某一界面 显示在主操作界面上,进一步降低复杂程度。
下一步是选择更符合应用需求的控制类型。如果应用所需的调节水平较高,则控温模温机用户应该选择 PID(比例-积分-微分)控制器;如果只需要基本的控制功能,则 ON-OFF控制(开关控制)就够了。当今,绝大多数控制器都支持两种操作,但控制类型仍然需要仔细考量。 除了加热控制以外,许多现代控制器都可以通过次级输出实现冷却控制,这样在过程 材料或产品不能迅速自然冷却时,您可以实施强制冷却,例如起动冷却风扇、关闭热 源而不是等待温度自然下降。在这一类控制器中加热和冷却共用一个PID参数,但是 却仍然不能为某些应用提供足够的控制性能,因此,某些更加复杂的控制器就为冷却功能提供了一个单独的 PID设置。目前,自动调节功能正逐渐成为控制器的标配,但用户通常需要的是对一个特定应用简单调节。配备级别高功能的控制器支持您更大限度减小超调或更快速地应用设定值;另外一些控温模温机控制器还具有自适应调节功能,在出现任何干扰时都能迅速反应。
选型导购
4563 条内容 · 9 人订阅
带您了解级联控制(串级控制)的基础知识
什么是级联控制? 级联控制是通过主控制器(安装在控制终端)和次级控制器(安装在控制元件上)进 行温度控制的方法。在级联控制应用中,除主控制器外,次级变量也会得到测量和控 制,以实现更好的控制效果,例如对系统的蒸汽流量进行监控和控制,实现对物体加 热的稳定的温度控制。 为什么采用级联控制? 对于精密应用,很难通过一个设备进行控制同时又不对产品质量产生影响。干扰因素 可能会导致过大的温度超调,而且在缓慢的系统恢复过程中热惯性也会带来问题。这 些问题的解决方法就是将两个或多个控制器(每个控制器具有单独的输入)串联形成 一个单独的调节装置。
