什么是级联控制?
级联控制是通过主控制器(安装在控制终端)和次级控制器(安装在控制元件上)进 行温度控制的方法。在级联控制应用中,除主控制器外,次级变量也会得到测量和控 制,以实现更好的控制效果,例如对系统的蒸汽流量进行监控和控制,实现对物体加 热的稳定的温度控制。
为什么采用级联控制?
对于精密应用,很难通过一个设备进行控制同时又不对产品质量产生影响。干扰因素 可能会导致过大的温度超调,而且在缓慢的系统恢复过程中热惯性也会带来问题。这 些问题的解决方法就是将两个或多个控制器(每个控制器具有单独的输入)串联形成 一个单独的调节装置。
如何设置控制器,并调节级联控制
首先应确定主环路和次级环路的变量与测量值之 间的关系。次级控制环路必须能够对主控制环路产 生影响,对系统的任何干扰都应当作用在主控制环 路上。 在应用中配置级联控制时,关键是首先调节次级控 制环。如果首先调节主控制环,则次级控制环的设 定值会不断的变化,自动调节功能就会不断重复计 算,无法完成调节。正确的做法是为次级控制环路 设置一个固定的设定值,接着对其他所有参数进行 调节,然后调节主控制环,这时次级控制换的设定 值便取决于主控制环路。
选型导购
返回版块4563 条内容 · 9 人订阅
如何去选择品质过硬的防爆电加热机组-珞石机械选择指南油温机又名模温机,被广泛应用于现代工业的加热控温工艺中,特别是现在提倡的清洁能源时代,防爆电加热机组更是很多企业比较推崇的设备,那么如何去选择一台品质过硬的防爆电加热机组呢?我们来细说一下。如何去选择一台品质过硬的防爆电加热机组,首先我们要弄明白的是第1要符合自己的生产工艺,比如温度区间,目前市面上的油温机按照大多数的企业控温工艺来说,结合成本投入的原因,分为低温油温机,高温油温机这两种,当然我们这里说得只是标准机啊,如果非标的温度比较有特殊要求的话,是需要非标定制的,比如珞石机械的防爆电加热机组温度可达390度。
