土木在线论坛 \ 商易宝社区 \ 选型导购 \ 如何去选择品质过硬的防爆电加热机组-珞石机械选择指南
发布于:2021-06-10 09:50:10 来自:商易宝社区/选型导购 [复制转发]
油温机又名模温机,被广泛应用于现代工业的加热控温工艺中,特别是现在提倡的清洁能源时代,防爆电加热机组更是很多企业比较推崇的设备,那么如何去选择一台品质过硬的防爆电加热机组呢?我们来细说一下。
如何去选择一台品质过硬的防爆电加热机组,首先我们要弄明白的是第1要符合自己的生产工艺,比如温度区间,目前市面上的油温机按照大多数的企业控温工艺来说,结合成本投入的原因,分为低温油温机,高温油温机这两种,当然我们这里说得只是标准机啊,如果非标的温度比较有特殊要求的话,是需要非标定制的,比如珞石机械的防爆电加热机组温度可达390度。
言归正传,讲标准油温机,油温机的主要构成主要三大块:第1循环油泵、第2加热管、第三电控部分的电器元器件,首先循环油泵这块一定要品质过硬,密封的方式需要留意一下,不然后续漏油的话,影响主机生产,问题就麻烦了,另外就是加热管,加热管这里值得圈起来的是,第1表面负荷,表面负荷的大小决定了这台油温机热转换效率,也就是说可以看出来是不是节能型的油温机。
另外一点就是防爆电加热机组的合理分组,加热管的功率当合理分组决定了其使用寿命,举个例子来说合理分档完全可以决定后续使用寿命,比如一台60KW的防爆电加热机组,如果不能按照企业的实际需求来分档那么后续就会造成加热能力过剩,或者加热能力不足。之后一个就是油温机的电控部分,电控元器件,一定要用大品牌电器,进口品牌,实际使用寿命要可控,这样的一台防爆电加热机组才能品质过硬。
珞石机械从品质出发,以高质量严格要求自我,为广大用户提供适合且高规格的防爆电加热机组以及其他控温设备。
选型导购
4563 条内容 · 9 人订阅
如何解决防爆温控电加热器压力不稳及喷油-来看看解决方法
很多客户使用防爆温控电加热器时,操作不当则会出现油温机压力不稳甚至喷油的现象,这是什么原因呢?下面珞石小编来告诉大家。防爆温控电加热器是一种半封闭的管道式循环加热方式,所以导热油在此半封闭管路内循环过程中,包含了油气分离系统,该作用主要是让导热油和膨胀油箱链接,将气体排到油箱再排出的作用,一般来说,造成油温机里有气体主要是以下原因造成的。一、当机器启动导热油注满整个系统的时候,这里原先设备、主机里面的空气需要经过油气分离系统排放干净。这种情况需要我们在设备开机的时候不要把温度升上去,等到系统循环一段时间后,观察压力表,如若稳定即可使用。
