土木在线论坛 \ 商易宝社区 \ 选型导购 \ 如何解决防爆温控电加热器压力不稳及喷油-来看看解决方法
发布于:2021-06-09 10:08:09 来自:商易宝社区/选型导购 [复制转发]
很多客户使用防爆温控电加热器时,操作不当则会出现油温机压力不稳甚至喷油的现象,这是什么原因呢?下面珞石小编来告诉大家。
防爆温控电加热器是一种半封闭的管道式循环加热方式,所以导热油在此半封闭管路内循环过程中,包含了油气分离系统,该作用主要是让导热油和膨胀油箱链接,将气体排到油箱再排出的作用,一般来说,造成油温机里有气体主要是以下原因造成的。
一、当机器启动导热油注满整个系统的时候,这里原先设备、主机里面的空气需要经过油气分离系统排放干净。这种情况需要我们在设备开机的时候不要把温度升上去,等到系统循环一段时间后,观察压力表,如若稳定即可使用。
二、导热油如果是新购买的,里面则会含有空气,我们需要在第1次使用的时候把温度调节在100度以下,循环几分钟后等压力稳定再把温度调节到100度以上,如果系统压力表稳定的话就可以将温度升到我们需要的温度。
三、有些原因是客户所需要加热的主机如模具、反应釜、辊筒、热压板等,主机里面会有一部分水,在注入导热油加热的的时候,油水混合,系统压力就会下降、油泵也会有噪音。这个时候应该加热到一个温度点的时候,如果系统压力下降,这时就不能继续升温,直到等到压力稳定后再升高2-3度,以此反复,等到防爆温控电加热器的温度到达140度左右便可直接加热了,这是新购买的导热油“煮油”的方法。
 以上便是珞石小编为大家介绍的防爆温控电加热器喷油以及系统压力不稳定的问题以及解决办法,如有模温机更多问题,欢迎咨询珞石机械。
选型导购
4563 条内容 · 9 人订阅
防爆循环式电加热器的发展-温控智能化发展方向
随着电子技术和信息技术的发展,防爆循环式电加热器在电气控制系统的发展历程中,执行机构和被控对象基本不变,但控制器和测量元件正在朝智能化、小型化方向发展,技术水平不断提高,相关产品发展迅速。从控制器的发展来看,防爆循环式电加热器电气控制系统至今已经历了标志性的发展阶段。防爆循环式电加热器继电器控制,继电器控制的特征是利用继电器实现逻辑控制功能,通过动作组合逻辑及时序控制实现简单的自动化,当需要增加功能逻辑控制时则必须通过增加大量的硬件回路才能实现,性能扩展空间有限,且可靠性与可维护性较差。而防爆循环式电加热器中的传感器、电气线路等在朝着易用、可靠、智能集成等方向发展。
