土木在线论坛 \ 商易宝社区 \ 选型导购 \ 防爆循环式电加热器的发展-温控智能化发展方向
发布于:2021-06-08 09:59:08 来自:商易宝社区/选型导购 [复制转发]
随着电子技术和信息技术的发展,防爆循环式电加热器在电气控制系统的发展历程中,执行机构和被控对象基本不变,但控制器和测量元件正在朝智能化、小型化方向发展,技术水平不断提高,相关产品发展迅速。从控制器的发展来看,防爆循环式电加热器电气控制系统至今已经历了标志性的发展阶段。
防爆循环式电加热器继电器控制,继电器控制的特征是利用继电器实现逻辑控制功能,通过动作组合逻辑及时序控制实现简单的自动化,当需要增加功能逻辑控制时则必须通过增加大量的硬件回路才能实现,性能扩展空间有限,且可靠性与可维护性较差。而防爆循环式电加热器中的传感器、电气线路等在朝着易用、可靠、智能集成等方向发展。
早期的传感器结构简单,智能化与集成程度相对较低,一般只适用于单一物理信号的采集,目前的防爆循环式电加热器则趋向多功能集成和智能化;早期电气系统普遍通过各功能端口之间的电缆直接连接,接线数量随着端口数量递增,随着总线技术在元器件中的出现,防爆循环式电加热器可通过少量的总线连接替代大量的端口接线,提高了系统的可靠性和可维护性。
选型导购
4563 条内容 · 9 人订阅
热变温模温机的运行机制-看后就可明白原理
随着人们环保意识和能源节约意识地不断增加,人们对于工业生产环境要求越来越严格。因此,取代传统烧煤(或燃烧物)锅炉的热变温模温机就起到了不可替代的作用。随着电加热模温机的普及,我们为了更好的使用这种模温机,了解它的运行机制对于工厂的日常使用、维护、保养,起到不可或缺的作用。珞石热变温模温机采用多重保护,联锁执行,智能控温的运行机制。珞石模温机上电检测电源相序、泵浦过载、油箱液位,在电源逆向、泵浦过载、油箱低液位的情况下,模温机禁止启动运行。需要人员检查异常复位后,方可开机运行。开机运行,低压开关检测管道压力(检测管道内导热油油量),满足设定压力,模温机加热可执行,避免管道内导热油未充满,加热管干烧,保证生产工作的安稳性。
