随着人们环保意识和能源节约意识地不断增加,人们对于工业生产环境要求越来越严格。因此,取代传统烧煤(或燃烧物)锅炉的热变温模温机就起到了不可替代的作用。随着电加热模温机的普及,我们为了更好的使用这种模温机,了解它的运行机制对于工厂的日常使用、维护、保养,起到不可或缺的作用。
珞石热变温模温机采用多重保护,联锁执行,智能控温的运行机制。珞石模温机上电检测电源相序、泵浦过载、油箱液位,在电源逆向、泵浦过载、油箱低液位的情况下,模温机禁止启动运行。需要人员检查异常复位后,方可开机运行。开机运行,低压开关检测管道压力(检测管道内导热油油量),满足设定压力,模温机加热可执行,避免管道内导热油未充满,加热管干烧,保证生产工作的安稳性。
报警异常优先于泵浦运行,泵浦运行优先于加热管加热,即报警异常发生,泵浦停止运行,加热管停止加热;无报警异常,泵浦不运行,加热管停止加热,完成系统连锁执行。
客户使用仅需启动设备,选择功率,设定温度,即可实现温度自动控制。热变温模温机升温未到达设定温度,自动启动加热,达到设定温度,自动停止加热,超过设定温度自动实现降温,实现生产无人化。以上为珞石热变温模温机的运行机制,你看明白了吗?
选型导购
返回版块4563 条内容 · 9 人订阅
三机一体模温机怎么做到控温准确的-必要条件简述三机一体模温机怎么做到控温准确的?当今社会每个人对生活品质越来越高,对所生活中使用的产品要求也越来越高,比如物质产品的美观、精度、颜色、环保都是越来越高,那也需要对我们生产企业生产工艺也提出了更高的要求,那在工艺要求里温度准确度是一个很重要的诉求,这里我们珞石小编就和大家说说三机一体模温机做到控温准确的一些必要条件。我们设备经过不断的研发和现场操作经验做到了能把温度控制到±0.5度的误差,那么是是怎么做到这个温度误差的,首先我们在设备管路里融入了冷凝器来给温度做平衡和准确,还有在出口处加流量阀来均衡流量,在就是电控配件上用了国际一线品牌来保证设备的稳定性,特别在控制显示表上我们通过定制温控表表来配合精度。
