三机一体模温机怎么做到控温准确的?当今社会每个人对生活品质越来越高,对所生活中使用的产品要求也越来越高,比如物质产品的美观、精度、颜色、环保都是越来越高,那也需要对我们生产企业生产工艺也提出了更高的要求,那在工艺要求里温度准确度是一个很重要的诉求,这里我们珞石小编就和大家说说三机一体模温机做到控温准确的一些必要条件。
我们设备经过不断的研发和现场操作经验做到了能把温度控制到±0.5度的误差,那么是是怎么做到这个温度误差的,首先我们在设备管路里融入了冷凝器来给温度做平衡和准确,还有在出口处加流量阀来均衡流量,在就是电控配件上用了国际一线品牌来保证设备的稳定性,特别在控制显示表上我们通过定制温控表表来配合精度。
在温度准确度这方面我们珞石机械会通过一系列的标准工序来控制和准确温度,我们也长期努力的研发高精度的温度偏差,我们相信只要通过不断的研发我们国产温控设备完成可以代替进口产品。
选型导购
返回版块4563 条内容 · 9 人订阅
双回路模温机怎么调试-6大严格品质检验层层把关上一篇文章为大家讲述的双回路模温机怎么调试的调试前和调试中的部分操作,接下来是调试过程中操作的步骤。一旦机器压力稳定下来,我们可以通过双回路模温机温控表的按键来调节温度,先升到80摄氏度,这个时候注意压力表稳定与否,若压力稳定,每10度逐步增加。如若压力不稳定,让泵运行,继续排气直到压力稳定后继续加温。按照以上的方法增加到100摄氏度,待压力稳定下来,可以20度20度的往上叠加,一直到升温到所需要的温度,此过程中要注意观察压力,如果压力不稳定且一直加温,导热媒介内还有水没有完全蒸发掉,导热油会被喷出来,导热油的温度比较高,容易造成危险。
