土木在线论坛 \ 建筑结构 \ PKPM \ 技术周刊SATWE生成数据停滞不显示错误位置时该怎么办?
发布于:2021-06-29 08:38:29 来自:建筑结构/PKPM [复制转发]
技术周刊
二零二一年第二十五期
问题汇总:
Q1: 这个模型生成数据显示到第4层墙元网格划分处程序计算停滞,但是检查模型并没有任何提示该怎么办?
Q2:为什么使用相同的标准层,梁配筋差异会那么大?
Q3:为什么文本查看中2层支撑结构层侧移刚度Sb已经满足了规范条件,还是会被判断为有侧移?
Q4: 为什么桁架模型恒载单工况下变形非常大,达到几米?是何原因?
Q5: 为什么定义了门式钢梁和门式钢柱不生成梁中间的拼接节点?
A:这类问题模型没有完成生成数据的主要步骤,因此错误定位中无法直观的看到异常位置,目前可以通过工程目录下的fort199文件来实时查看计算出问题的部位,最后一行代表的就是计算终止的位置,如下图所示:
然后在前处理菜单下进行相应定位:
然后回到模型,我们可以看到此片墙与下层各层的轴线并不对应:
进而导致墙体上下层节点不对应:
通过调整轴线保持对其即可顺利计算。
结论: 此操作主要是给用户提供一个可以方便查看程序运行当中出错的杆件位置,以便查找自在建模中不太合理的地方,灵活应用程序自带的记录文档,fort199。
A:经模型检查,发现是建模问题,第8层往上与第9层柱子的偏心相差很大导致的,如下图:
上下柱没对齐,对下柱有向外的偏心弯矩,对与之相连的梁产生了附加的支座弯矩,导致梁超筋,调整之后结果正常。
A:程序判断原则有一条是,本层以下的楼层只要Sb小于4.4[(1+100/fy)∑Nbi-∑N0i],被判断为有侧移,则本层及其以上楼层都认为是有侧移,因为截图的首层没有支撑,所以支撑结构层侧移刚度Sb=0,所以以上楼层均判断为有侧移。
A:查看模型,用户误把桁架弦杆腹杆均定义为了单拉杆,单拉杆只能承受轴拉力,受压会退出工作。(紫色表示杆件定义成了单拉杆),导致变形异常。
单拉杆属性删除之后,变形符合预期
A:在连接设计时,参数设置漏掉了进行门式刚架设计导致的,勾选之后,重新生成节点,此时该拼接节点正常生成。
30.87 万条内容 · 562 人订阅
产业化、模块化住宅集群高效打造:北京维拓时代——旭辉顺义项目
?项目概况 ? 项目名称: 旭辉顺义项目 ? 项目地点: 北京市六环外顺义区 ? 装配式信息 : 三个地块中采用装配式设计的住宅楼为高度小于60米的多层/高层 ?  预制构件种类: 预制叠合板、预制外墙板、预制空心墙板、预制空调板、预制楼梯
