土木在线论坛 \ 建筑设计 \ CAD下载及教程 \ CAD倒斜角有什么用?CAD倒斜角命令应用技巧
发布于:2021-06-28 17:24:28 来自:建筑设计/CAD下载及教程 [复制转发]
一般情况下CAD施工图中会有很多的墙体,在进行给排水图纸绘制的过程中如果想要将CAD施工图中的两段墙以指定倒角长度进行连接该怎么操作呢?其实很简单,直接调用浩辰CAD给排水软件中的CAD倒斜角命令即可,那么CAD倒斜角命令怎么用呢?下面就和小编一起来看看浩辰CAD给排水软件中CAD倒斜角命令的相关应用技巧。
CAD倒斜角命令应用技巧:
浩辰CAD给排水软件中的CAD倒斜角命令主要与ACAD的倒角(Chamfer)命令相似,专门用于处理CAD施工图中两段不平行的墙体的端头交角,使两段墙以指定倒角长度进行连接,倒角距离按墙中线计算。具体的操作步骤如下:
首先在浩辰CAD给排水软件中打开CAD施工图,然后依次点击菜单位置:[建筑设计]->[墙体]->[倒斜角]。如下图所示:
点取菜单命令后,命令行提示如下:
请选择第一段直墙或[设距离(D),当前距离 1=0,距离 2=0] <退出> :D 选择倒角的第一段墙体,或输入D 设定倒角的长度;
请指定第一个倒角距离<0>:500 键入倒角的第一段长度如 500;
请指定第二个倒角距离<0>:500 键入倒角的第一段长度如 500;
请选择第一段直墙或[设距离(D),当前距离 1=500,距离 2=500] <退出> :
选择倒角的第一段墙体;
请选择另一段直墙 <退出> :选择倒角的第二段墙体;
应用实例如下:
2.png以上的CAD教程就是小编大家介绍的浩辰CAD给排水软件中CAD倒斜角命令的相关应用技巧了,各位小伙伴在绘制CAD施工图的过程中如果需要将CAD施工图中的两段墙以指定倒角长度进行连接可以参考本篇教程来操作。
  • abuhan
    abuhan 沙发
    倒角是AUTOCAD的基本操作
    2021-06-29 23:20:29
CAD下载及教程
52.09 万条内容 · 690 人订阅
CAD梦想画图---文字样式
文本 文字是设计工作中不可缺少的一部分内容,有了它们可以使图纸更加明白、清楚,从而完整的表达设计意图。 文字样式 文字样式是用来控制文字基本形状的一组设置。用户可以通过“文字样式”对话框方便直观的设置需要的文字样式,或是对已有样式进行修改。 执行方式 (1)单击菜单栏“格式→文字样式”。如图: (2)在左下角命令行中输入“Style”按enter键。如图: 执行命令之后,系统打开“文字样式”对话框,如图所示:
