土木在线论坛 \ 建筑设计 \ CAD下载及教程 \ CAD梦想画图---文字样式
CAD梦想画图---文字样式
发布于:2021-06-28 16:01:28 来自:建筑设计/CAD下载及教程 [复制转发]
文本
文字是设计工作中不可缺少的一部分内容,有了它们可以使图纸更加明白、清楚,从而完整的表达设计意图。
文字样式
文字样式是用来控制文字基本形状的一组设置。用户可以通过“文字样式”对话框方便直观的设置需要的文字样式,或是对已有样式进行修改。
执行方式
(1)单击菜单栏“格式→文字样式”。如图:
(2)在左下角命令行中输入“Style”按enter键。如图:
执行命令之后,系统打开“文字样式”对话框,如图所示:
选项说明:
(1)当前文字样式:列出所有已设定的文字样式名。
(2)字体选项组:用于确定字体样式。
   字体名:系统中字体的名称。
   字体样式:如果勾选“使用大字体”,可分别选择西文字符和中文字符使用的字型文件。
(3)大小选项组:用于确定文本样式使用的字体文件、字体分风格及字高。
   高度:字体高度。
(4)效果选项组:用于确定字体的效果。
   宽度因子:设置宽度系数,确定文本字符的宽高比,预设值是1.
   倾斜角度:用于确定文字的倾斜角度,预设值是0.
(5)置为当前:该按钮用于将在“样式”下选定的样式设置为当前。
(6)新建:该按钮用于新建文字样式。单击此按钮会出现如下图所示的“新建文字样式”对话框并自动为当前设置提供名称。可以采用默认值或输入名称,然后单击“确定”按钮使新样式名使用当前样式设置。
(7)删除:删除未使用的文字样式。
CAD下载及教程
52.09 万条内容 · 690 人订阅
CAD教程:创建一个多段线的椭圆
来源:CAD吧 我们创建一个真正的椭圆非常的简单,但是如想要创建一个多段线的椭圆,不使用插件的情况下,只运用CAD的内部功能的话,应该怎么去创建呢?下面是具体方法。方法一:使用系统变量pellipse当我们想要快速绘制一个多段线椭圆的时候,控制使用这个系统变量能便捷的创建出来,其默认值为0,命令行当中键盘输入命令,将其设置值改为1,下一步在绘图区域和平时创建椭圆一样即可,就能获得多段线椭圆。
