土木在线论坛 \ 环保工程 \ 环保厂商和产品 \ 凯思特-带式污泥脱水设备的操作流程
凯思特-带式污泥脱水设备的操作流程
发布于:2021-06-28 15:18:28 来自:环保工程/环保厂商和产品 [复制转发]
  带式污泥脱水设备的操作流程:
  1、打开摩擦带的润滑水,观察水从胶带下部流出;
  2、开启空压机,起亚必须控制在规定范围内;
  3、打开滤布冲洗水,胶带冲洗水的水量不能过小;
  4、打开真空泵,打开真空泵的循环水
  5、打开过滤机,最初的转速不能太快。有真空吸附滤布时,然后适当调整转速;
  6、有真空度时,打开进料阀(真空度稍高时,打开进料阀);
  7、观察原料投入侧材料的厚度,调整皮带速度,材料过薄时,减慢转速;过厚时,提高转速,尽量将无材料的厚度控制在2-3厘米左右
  8、切断电源时,关闭原料投入阀,然后等待过滤机空转5分钟。洗完布后,停止过滤机,停水,停止空气。
    yj蓝天 沙发
    学习啦,谢谢楼主分享
    2022-12-30 07:02:30
环保厂商和产品
2456 条内容 · 64 人订阅
复合菌种产品简介
产品简介 甘度复合细菌是由6个属共50多种细菌组成的复合菌系,可以适应不同的水质环境,并从中自主分化选择出特异性强的菌种,自主适用面极广。 甘度复合细菌主要包含硝化细菌属、反硝化细菌属、芽孢杆菌属、假单胞菌属和活化酶以及多糖等其它营养物。我们将这些成分按照适当的比例(非公开)复壮后,采用干冻法使菌种处于休眠状态,从而制得干粉状菌种。 甘度复合细菌具有其他细菌所不具备的强适应性,在不同的工业废水中均有很好的效果,经驯化后耐盐度高达
