甘度复合细菌是由6个属共50多种细菌组成的复合菌系,可以适应不同的水质环境,并从中自主分化选择出特异性强的菌种,自主适用面极广。
甘度复合细菌主要包含硝化细菌属、反硝化细菌属、芽孢杆菌属、假单胞菌属和活化酶以及多糖等其它营养物。我们将这些成分按照适当的比例(非公开)复壮后,采用干冻法使菌种处于休眠状态,从而制得干粉状菌种。
甘度复合细菌具有其他细菌所不具备的强适应性,在不同的工业废水中均有很好的效果,经驯化后耐盐度高达2%,饥饿时间可达10d以上。
主要菌珠为硝化细菌属和反硝化细菌属。(占比接近80%)
包装:铝箔袋;
性状:粉末状;
颜色:黄赭色;
规格:1kg和10kg装。
广泛应用于各种二级处理工艺处理阶段,在生活污水、食品加工厂、屠宰废水、养殖场废水、焦化废水、制革废水、印染废水、垃圾渗滤液等废水处理中均有较高的去除有机污染物、COD、氨氮、总氮、ss等效果。
1、高效去除BOD、COD、SS、TN,改善水体透明度,一定程度上去除色度。
2、加速污水中的污泥沉降,增大污泥絮体颗粒,调整污泥絮体结构。
3、选择性筛选出可适应复杂水力条件的菌种,从而缩短驯化时间,增加挂膜效率。
4、在一定程度上抑制病毒、病菌与寄生虫。
5、针对藻类过度繁殖的水体,能够大量消耗碳源氮源营养,切断藻类营养供给,抑制藻类繁殖,可有效净化水体、恢复水色。
6、结合本土发酵的生产工艺,对本土环境有较强的适应能力。
经测试表明,以下物理和化学参数对细菌成长最有效:
1、pH值
作用范围为6~9之间,最佳使用范围在6.8~8.5之间。
2、温度
作用范围在10℃~50℃之间,最佳作用温度为25-30℃。高于40℃会导致硝化细菌内酶的变性(厌氧菌不受影响);低于10 ℃时,细胞生长会受到很大的限制。
3、溶解氧
在污水处理中的反硝化池,溶氧量为0.5毫克/升以下,硝化池溶解氧2毫克/升以上。
4、盐度
在海水和淡水中都适用,最高可耐受35g/L的盐度(以氯化钠计)。
5、抗毒性
可以较有效地抵抗化学毒性物质,包括余氯、和重金属等。当受污染区含有杀菌剂时,应预先研究它们对微生物的作用。
免费1人已点赞
环保厂商和产品
返回版块2456 条内容 · 64 人订阅
纯水机使用说明、耗材更换明细纯水机耗材一、滤芯 除去水中的泥沙、铁锈、胶体等>20um的物质滤瓶内滤芯颜色成褐色或黑色 1.原水水质较好的情况一般2-3个月更换一次 2.原水较差的情况一般1个月更换一次 压缩活性炭吸附水中的余氯、色素、异味,防止RO膜穿孔1.原水水质较好的情况一般2-3个月更换一次
只看楼主 我来说两句 抢板凳学习啦,谢谢楼主分享
