| 纯水机耗材一、滤芯 |
| 除去水中的泥沙、铁锈、胶体等>20um的物质滤瓶内滤芯颜色成褐色或黑色 |
| 1.原水水质较好的情况一般2-3个月更换一次 |
| 2.原水较差的情况一般1个月更换一次 |
| 压缩活性炭吸附水中的余氯、色素、异味,防止RO膜穿孔1.原水水质较好的情况一般2-3个月更换一次 |
| 2.水中余氯或铁离子较高时建议1个月更换一次 |
| 纯水机耗材二、PP棉 |
| 滤芯截留>5um的物质1.原水水质较好的情况一般2-3个月更换一次 |
| 反渗透系统RO膜主要去除水中的90-98%D的离子(低价离子和特殊离子去除能力略低)和细菌、有机物等1.RO膜脱盐率降到90%以下 |
| 2.产水量降到标准产水量的50% |
| 去离子纯化柱电子去离子纯化柱纯化去离子树脂失效(≥1us/cm)建议更换 |
| 纯水机耗材三、紫外线杀菌 |
| UV紫外线灯 |
| 杀灭水中可能滋生的细菌破坏DNA,降低TOC含量一般使用8000-9000小时后更换 |
| 纯水机耗材四、进口微滤器0.22um |
| 终端微滤截留末端微生物及尸体一般使用12个月更换 |
| 耗材维护和保养 |
| 1、PP滤芯:有效去除水中的泥沙、大颗粒物质、悬浮物等,过滤精度:5um和10um。滤芯设计一次性要定期更换。一般更换时间为2-3个月,依据自来水水质而定。 |
| 2、CTO滤芯:有效吸附水中的异味和余氯、重金属脱色。余氯对反渗透膜氧化性比较强,去除水中的余氯。一般更换时间为2-3个月,依据自来水水质而定。 |
| 3、进口反渗透膜:采用高效节能的膜分离技术,有效地去除水中的无机离子、有机物、胶体、微生物、热原等(去除率高达95%-99%)。设置自动冲洗膜上面的杂质。 |
| 4、电子纯化柱:一体化注塑无成型无污染、双通道设计流道更长更稳定,离子交换纯化柱采用原装进口核级混床树脂,水质率可达15-18.2MΩ.cm |
| 5、终端微滤器:0.22um滤除细菌、真菌及孢子、树脂碎片及一切污染物。 |
| 纯水机水思源使用范围: |
| 医院:纯水处理运用于实验室、检验分析、血液净化、消毒供应中心、内镜洗消中心、ICU等科室领域; |
| 污水处理运用于实验室、口腔科、检验科、手术室、ICU、消化内镜中心、病理科等科室领域; |
| 医药、化工、冶金生产用污水、纯水、超纯水设备; |
| 学校/医院、小区直饮水工程; |
| 高校、科研、各级检测机构及工矿企业实验用超纯水设备; |
| 食品行业用瓶装、桶装、各种饮料、酒类制水设备; |
| 各类行业水处理设备设计、安装/改造、维修保养、培训指导等技术服务; |
免费1人已点赞
环保厂商和产品
返回版块2456 条内容 · 64 人订阅
除硝酸盐的专用树脂怎样去除硝酸盐?去除硝酸盐的方法有哪些?科海思除硝酸盐树脂A-62MP就是一款能满足您除硝酸盐的专用树脂,这款树脂产品吸附量大,对于硝酸盐(以N计)的饱和吸附容量能够达到10g/l以上;处理精度,各种废水中总氮含量可做到1ppm,稳定达标地表三。 除硝酸盐的专用树脂产品介绍 使用常规的离子交换树脂处理含硫酸盐水中的硝酸盐是困难的。因为树脂几乎交换了水中的所有的硫酸盐后,才与水中的硝酸盐交换。也就是说,硫酸盐的存在会降低树脂对硝酸盐的去除能力。采用Tulsimer ?A-62MP除硝酸盐树脂优先交换硝酸盐,对硝酸盐的交换容量不受水中硫酸盐的影响。?
只看楼主 我来说两句 抢板凳学习啦,谢谢楼主分享
