夏季水泵柴油发电机组的维护,华全动力介绍!
1、冷却系统
在炎热天气要注意清洗水泵柴油发电机组冷却系统,提高冷却效果。
水垢对冷却系统的影响较大,所以加强冷却系统的清洗对提高发电机组的散热起到很重要的作用。
2、冷却液
使得水泵柴油发电机组冷却液够用。当发动机处于冷态时,冷却液液面应该位于膨胀水箱的高和低标志之间,如果液面低于膨胀水箱的低标志时,应及时添加。
3、散热器
要对发电机组水散热器进行通疏、冲洗,使得传动皮带的松紧度;注意调温器的工作情况、冷却系统的密士封青况和散热器盖上的通风口的通风情况。
4、风扇带
保持发电机组风扇胶带张紧力适度。风扇胶带过松,使水泵转速过低,影响冷却液的循环,并会加速胶带的磨损。但胶带过紧,又会使水泵承轴磨损
5、超负荷工作
预防水泵柴油发电机组在大负荷工作时间过长发动机负荷很大时,会引起冷却液温度过高。
电站工程
返回版块5.34 万条内容 · 274 人订阅
居民楼备用发电机组维护方法从小细节入手居民楼备用发电机组维护方法从小细节入手,华全动力介绍!1、在居民楼备用发电机组存放不用的时候注意机组的妥善保管,预防水进入机组!柴油发电机组由于故障原因空气中水气在温度的变化发生冷凝现象,结成水珠挂附在油箱内壁,流入柴油,致使柴油含水量超标,这样的柴油进入发动机高压油泵,会锈蚀精密耦合件-----柱塞,严重的会损坏机组。2、减少居民楼备用发电机组启动电瓶故障柴油发电机组电瓶如果长时间无人维护,电解液水分挥发后得不到及时补充,没有配置起动充电器,电瓶长时间自然放电后电量降低,或所使用的充电器需要人工定期进行均充浮充倒换,由于疏忽未进行倒换操作致使电瓶电量达不到要求,解决此问题除了配置质量良好充电器外,检测维护是很重要的!
