居民楼备用发电机组维护方法从小细节入手,华全动力介绍!
1、在居民楼备用发电机组存放不用的时候注意机组的妥善保管,预防水进入机组!
柴油发电机组由于故障原因空气中水气在温度的变化发生冷凝现象,结成水珠挂附在油箱内壁,流入柴油,致使柴油含水量超标,这样的柴油进入发动机高压油泵,会锈蚀精密耦合件-----柱塞,严重的会损坏机组。
2、减少居民楼备用发电机组启动电瓶故障
柴油发电机组电瓶如果长时间无人维护,电解液水分挥发后得不到及时补充,没有配置起动充电器,电瓶长时间自然放电后电量降低,或所使用的充电器需要人工定期进行均充浮充倒换,由于疏忽未进行倒换操作致使电瓶电量达不到要求,解决此问题除了配置质量良好充电器外,检测维护是很重要的!
3、润滑油的保质期
润滑油是起到机械润滑作用,而机油也有保质期,长时间存放,机油的物理化学性能会发生变化,造成居民楼备用发电机组
工作时润滑状况恶化,容易引发机组零件损坏,所以要定期换。
5、冷却系统的检查
居民楼备用发电机组的水泵、水箱及长时间未作清洗,使水循环不畅,冷却作用下降,是否良好、水箱、水道是否有漏水等,如果有故障,导致的后果有:冷却作用不好而使机组内水温过高而停机。水箱漏水而使水箱内水位下降,机组也会无法正常工作(为减少在冬季使用发电机时,水管冻结,我们建议安装水加热器)。
6、柴油发电机的燃油、配气系统
居民楼备用发电机组功率的输出主要是燃油在缸内燃烧做功而燃油是通过喷油嘴喷出,这就使燃烧后的积炭沉积于喷油嘴,随沉积量的增加喷油嘴喷油量将受到影响,导致喷油嘴点火提前角时间不准,发动机各缸喷油量也就不均匀,工作状态也就不平稳,所以定期对燃油系统的清洗,过滤部件的换其供油通畅,对配气系统的调正使其点火均匀。
居民楼备用发电机组维护方法从小细节入手做起!以上华全动力列举了几个事例,希望以上华全动力的介绍能给用户带来参考。
电站工程
返回版块5.34 万条内容 · 274 人订阅
肇庆带电清洗真的洁净程度高,对材料无腐蚀吗肇庆带电清洗真的洁净程度高,对材料无腐蚀吗 500kV输电网担负着远距离、跨地区的输电任务,在整个输电网络中起着中枢作用。500kV输电网的稳定运行,对提高整个电网的稳定性,保障供电安全具有极其重要的作用。500kV输电线路设备运行技术要求可靠性高。多年来的运行经验证明,每年除可利用发电站及线路解接满足扩建工程需要时的停电机会来处理线路设备缺陷外,其余停电检修的机会甚少,为保证设备的长期安全运行、消除设备隐患,开展带电作业势在必行。
