土木在线论坛 \ 环保工程 \ 水处理 \ 甘露聚糖肽膜浓缩的优点
甘露聚糖肽膜浓缩的优点
发布于:2021-06-28 09:26:28 来自:环保工程/水处理 [复制转发]
  甘露聚糖肽膜浓缩有哪些优点?甘露聚糖肽膜浓缩处理发酵液,可以提高发酵液澄清过滤后的品质,降低发酵液后期处理成本,提高产品收率。膜分离技术具有成本低、占地面积小、效率高、运行管理方便、自动化程度高、清洁生产等特点。
  甘露聚糖肽为类白色或微黄色无定形粉末,无味,易溶于水,不溶于有机溶剂,是化学性质稳定且具有一定均一性的混合物,不存在单糖、双糖等小分子糖类和游离氨基酸,完全由不同链长的甘露聚糖肽分子构成,分子质量约为71ku。甘露聚糖肽中总糖的含量为87.7%至90.3%,主要为甘露糖以及少量的葡萄糖残基;氨基酸总含量为4.5%至6.2%,主要为天门冬氨酸、苏氨酸、丝氨酸、谷氨酸、丙氨酸和亮氨酸,其中糖链与肽链的连接有N-糖苷键连接和O-糖苷键连接两种方式。
  德兰梅勒根据甘露聚糖肽膜浓缩的处理要求定制性价比更好的工艺包,对整个系统进行全面的分析和合理的设计,使系统的设计、制造、生产、监控各工艺环节得到有效控制,以实现整套工艺包的经济性能与技术优势的双结合,从而为客户提供既专业又完善的流体分离纯化的工艺包设计。
水处理
43.49 万条内容 · 1518 人订阅
木糖膏浓缩膜分离的工艺优势
  木糖膏浓缩膜分离工艺分离工艺:   木糖一次离交液通过预处理去除部分固性杂质,进入膜浓缩系统,脱除离交液中的水分,提高稀糖液的浓度,节省能耗。   木糖膏浓缩膜分离工艺优势:   1、浓缩膜可以有效的截留木糖等有效成分而透出水,达到浓缩的目的。   2、浓缩透过水澄清透亮,可以用于提取回用,节约水资源,减少污水排放。   3、膜浓缩是一种低温浓缩,不需要额外的加热,因此,膜浓缩可以节省大量的蒸汽,降低能源消耗,降低生产成本。
