木糖膏浓缩膜分离工艺分离工艺:
木糖一次离交液通过预处理去除部分固性杂质,进入膜浓缩系统,脱除离交液中的水分,提高稀糖液的浓度,节省能耗。
木糖膏浓缩膜分离工艺优势:
1、浓缩膜可以有效的截留木糖等有效成分而透出水,达到浓缩的目的。
2、浓缩透过水澄清透亮,可以用于提取回用,节约水资源,减少污水排放。
3、膜浓缩是一种低温浓缩,不需要额外的加热,因此,膜浓缩可以节省大量的蒸汽,降低能源消耗,降低生产成本。
4、膜浓缩过程也会产生一定的热量,浓缩同时可使木糖离交液的温度升高,可降低下一步浓缩升温所带来的蒸汽消耗。
5、膜工艺过程无污染物排放,减轻了废水排放的压力,减少废水处理的投资。
6、自动化程度高,操作简单方便,在线清洗,降低劳动强度。
7、 膜元件有完善的操作、清洗、保养说明和方法,使用寿命长、降低膜的消耗成本。
水处理
返回版块43.49 万条内容 · 1518 人订阅
mbr平板膜的清洗方法mbr平板膜运行时的轻微污染时的在线清洗方法,易于操作高性价比,一般的在线清洗都先碱洗再酸洗,再采用重力自流泵的方式加药。 关于碱洗,需配置2000-5000的次氯酸钠和1000的氢氧化钠混合,高液位清水压灌至元件,药液3-5升一片,浸上五个小时 关于酸洗,配1000的草酸或者柠檬酸,在线清洗,水量一样,浸上3-5小时。 mbr平板膜以上所有药剂必须保证纯度,如果药剂含有杂质,就必须更改药剂量。采用药液重力自流的方式把药液通过膜抽吸管路上预留的加药口注入到膜片内清洗膜片的方式。
