土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 市政给排水 \ 人防密闭套管密封的原理是什么?一起来看看吧
发布于:2021-06-26 16:25:26 来自:给排水工程/市政给排水 [复制转发]
人防建筑的防护工程要真正起到防护作用,除了要求建筑结构要有一定的防护强度外,防护通风系统中穿防护密闭墙的风管的防护密闭措施是否实施是重要的一环。人防密闭套管适用于自来水,钢铁,污水处理厂。人防密闭套管为了解决有些地下工程需要管路穿墙而过,而通过处又有严密防水要求;还有些构筑物也需要管路穿墙而过,同时又限制管路不能因温度变化或外力产生伸缩和位移,更不允许管路在外在因素作用下产生振动而设计制作的。它的外壳一次性浇注在墙壁上,管子从套管中间通过,管子外径与套管中间用填料密封,起到了防水和减振作用。
《人防工程施工及验收规范》规定:当人防密闭套管管道穿越防护闭隔墙时,必须预埋带有密闭肋和防护抗力片的密闭肋穿墙防水套管,当管道穿越密闭隔墙时,必须预埋带有密闭肋的密闭穿墙防水套管,可见其特殊性与一般通风系统的预埋管件有着本质的区别,应慎重对待,更不允许采用预留孔,否则人防工事将报废,密闭肋和防护抗力片可采用6mm厚的钢板制作,直径应比风管直径大200mm,采用T42焊条圆周满焊,焊缝高6mm。
人防密闭套管适用于铸铁管,但应根据采用管材的管壁厚度修正有关尺寸。翼环及钢套管加工完成后,在其外壁均刷底漆一遍(底漆包括樟丹或冷底子油)。人防密闭套管尺寸表内所列的材料重量为钢套管及翼环之重量。人防密闭套管及翼环用A3 材料制作,T42 焊条焊接。人防密闭套管穿墙处之墙壁,如遇非混凝土墙壁时应改用混凝土墙壁,其一次浇注于混凝土范围内,Ⅱ型套管应比翼环直径而且必须将套管一次浇固于墙内。套管内的填料应紧密捣实。人防密闭套管管处的混凝土墙厚,应不小于200mm,否则应使墙壁一边或两边加厚,加厚部分的直径,最小应比翼环直径。
人防密闭套管是一种由一块钢板和n条钢管组成的建材管件,其金属材质采用的是Q235碳钢材质制成的,运行过程中就具备了优越的耐腐蚀性能、耐高压性能、耐酸碱性能等特点。其按照结构外形可以分为:A、B、C、D、E、型,A型防护密闭肋是由一块方形钢板和一根钢管组成。B型防护密闭肋是由一块长方形钢板和两根钢管组成。C型防护密闭肋是由一块长方形钢板和三根钢管组成。D型防护密闭肋是由一块方形钢板和四根钢管组成。E型防护密闭肋是由一块长方形钢板和六根钢管组成。
人防密闭套管主要是穿墙套管改进,主要应用在各种人防工程中,想比传统的穿墙套管,人防密闭套管增加了两个冲击波防护挡板,有效的避免了在应用中,核爆冲击波对于管道系统的影响,而普通的穿墙套管,只对穿越建筑物在套管内部的管道进行了防护,对于核爆的冲击波没有任何防护,所以在应用中达不到对于穿越管道密闭防护的使用效果,两者的区别在于一个配备了专门用于抵御核爆的密闭防护装置,另外一个没有,使用用户在选用的时候可以根据自身的使用情况进行合理的选用。
市政给排水
23.69 万条内容 · 863 人订阅
科普丨你对柔性防水套管A型了解多少?
科普丨你对柔性防水套管A型了解多少? 管道穿混凝土构造的墙体基础、穿梁、穿异型柱时,应随土建一齐安装。原因是,预留孔洞后,柔性防水套管A型与混凝土之间的二次浇注不好处理;有的无法处理,如地下室基础混凝土剪力墙上安装民熔刚性穿墙套管。套管预埋指管道穿混凝土楼板、普通砖墙时,一般都在混凝土楼板上预留孔洞,普通砖墙可以后凿过墙眼。楼板处,在安管道之前,掉通线、安装柔性防水套管A型。砖墙上,画线、栽设支架,找好坡。
