土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 市政给排水 \ 科普丨你对柔性防水套管A型了解多少?
科普丨你对柔性防水套管A型了解多少?
发布于:2021-06-26 15:13:26 来自:给排水工程/市政给排水 [复制转发]
科普丨你对柔性防水套管A型了解多少?
管道穿混凝土构造的墙体基础、穿梁、穿异型柱时,应随土建一齐安装。原因是,预留孔洞后,柔性防水套管A型与混凝土之间的二次浇注不好处理;有的无法处理,如地下室基础混凝土剪力墙上安装民熔刚性穿墙套管。套管预埋指管道穿混凝土楼板、普通砖墙时,一般都在混凝土楼板上预留孔洞,普通砖墙可以后凿过墙眼。楼板处,在安管道之前,掉通线、安装柔性防水套管A型。砖墙上,画线、栽设支架,找好坡。
不管是柔性穿墙防水套管还是刚性穿墙防水套管都是用于管道穿过受有振动或有严密防水要求的建筑物墙壁的五金配件,常用于建筑、化工、钢铁、自来水、污水处理等单位。刚性穿墙防水套管是钢管外加翼环(钢板做的环形套在钢管上),装于墙内(多为混凝土墙),用于一般管道穿墙,利于墙体的防水,而柔性穿墙防水套管除了外部翼环,内部还有档圈之类的,法兰内丝,有成套卖的,也可自己加工,用于有减震需要的管路,如和水泵连接的管道穿墙时。
柔性防水套管A型是由螺栓、密封圈等部件组成,结构较为复杂。在不需要承受管道振动和伸缩变形的建筑墙体中使用柔性防水套管A型,一般适用的壁厚为200mm柔性防水套管,主要适用于地面振动要求承受管道振动和伸缩变形的建筑物墙体,一般适用的墙体厚度为300mm:柔性防水套管A型:A型,C型。A型适用于钢管,B型适用于铸铁管和球墨铸铁管的柔性防水套管:A型B型适用于B型建筑外墙的内壁。
柔性防水套管A型通过柔性防水材料来阻断水的通路,以达到建筑防水的目的或增加抗渗漏的能力。柔性防水套管A型材料多为沥青、卷材、油毡为主,也被称为抽毡卷材防水层,是由抽毡、玻璃布等纤维织物做胎层的卷材,用各类胶结材料期沥青等,将卷材粘结在屋顶结构板上的找平层上而形成的防水层。现在工程中使用较多的主要就是双组份非焦油聚氨酯(911 )防水涂料,和单组份丙烯酸防水涂料。
市政给排水
23.69 万条内容 · 863 人订阅
污水处理管道用02S404柔性防水套管
污水处理管道用02S404柔性防水套管 污水处理是根据场地的不同对于管道的使用材质也有所不同,常用的污水处理管道根据材质分类可分为以下三种碳钢、不锈钢、塑料。我们首先需要了解一下污水处理用的管道各零部件是用来保护管线、防止沉降,是污水处理设备中不可缺少的一部分。其次如果我们在使用的过程中发现有管道泄漏的情况,首要是找到泄漏点,然后直接对该种设备进行停止运作。如此一来,便可停止泄漏,减少压力带来的溢漏现象。但是,在停止运作之后,定要及时针对泄露处进行修复处理,若是无法修复,需要更换管道,以确保管道的完好使用。
