GEA双螺杆压缩机,一般原配置的能量位移传感器型号为:627498001和627498003。目前,GEA已经将此配件升级为最新的型号为:627500015或者627500016(防爆型),新的能量位移传感器完全替代以前的627498001和627498003等老款型号。其中627500016为防爆型,主要应用在化工、煤矿、油气田等场合。
GEA新旧能量位移传感器对比:
一、外观对比:
二、接线对比:
三、校准调节:
无论老款还是新款的GEA能量位移传感器,都需要现场进行校正后才能正常使用,校正工作需要专业的工程师负责进行。
老款GEA能量位移传感器627498001和627498003的校正方法:
1、传感器电压为24v直流(最大)。
电压超过此值会导致破坏!
2.严格按照图示进行接线,不要接错。
3 .校准容量控制输出值:
最小位置:4+0.2 mA(0%…1,5%)
最大位置:20+0.5 mA(100%…103%)
新款GEA能量位移传感器627500015或者627500016的校正方法:
1、先至少送电*秒以上,然后按住中间的按钮*秒,红灯、绿灯都是灭的,松开按钮,移动滑阀到最小位置并至少保持,按按钮*下,按红灯会持续的点亮,等待最小位置校正然后红灯灭,这样最小位置就定下来了!
2、然后将滑阀移动到最大位置,按按钮*下,然后红灯不停闪烁,然后红灯灭,最大位置校正成功。
山东工冷汇是一家专业提供工业压缩机设备MRO服务的企业,GEA工业螺杆压缩机10多年的调试、维护保养、大修经历,拥有压缩机机头检测、维修、大修、调试能力,并能够提供控制系统的升级改造服务。
山东工冷汇是一家以“打造工业制冷MRO一站式服务平台,成为客户值得信赖的合作伙伴”为愿景的产业互联网公司。旗下电商平台“工冷汇”,以B2B+O2O的模式,为客户提供日常保养用润滑油、过滤器,维修用传感器、阀门、控制器、电气元件、换热器、压缩机、控制中心,大修用轴承、密封、轴封、转子、滑阀、平衡活塞、叶轮等零部件,并为客户提供多方位的远程和现场的技术服务,以“在工业制冷领域,优质的供应链和服务,为客户创造更多价值”为使命,“让客户放心满意”为永恒的目标。
制冷技术
返回版块14.68 万条内容 · 885 人订阅
约克丙烷压缩机维护保养大修升级改造服务从气井采出的天然气进入集气站, 经过节流、注醇、分离、过滤后, 通过集气干线进入天然气处理厂,原料天然气具有反凝析现象, 在管输过程中压力降低, 温度降低会析出液体, 不能满足产品天然气- 13℃ 水露点和烃露点要求, 需要对天然气进行脱油、脱水处理。一般天然气处理厂采取低温冷凝工艺进行脱油、 低温冷凝工艺是在一定压力下, 将天然气冷却至较低温度, 利用天然气中各组分的挥发度不同, 使其部分组分冷凝为液体, 并经分离设备使之与天然气分离的过程。根据气田实际情况, 以控制外输天然气水 、烃露点达到用户要求为目的, 仅需采用外加冷源制冷方式, 将天然气冷凝至- 20℃ - 30℃ 脱除水、液烃即满足要求。
