从气井采出的天然气进入集气站, 经过节流、注醇、分离、过滤后, 通过集气干线进入天然气处理厂,原料天然气具有反凝析现象, 在管输过程中压力降低, 温度降低会析出液体, 不能满足产品天然气- 13℃ 水露点和烃露点要求, 需要对天然气进行脱油、脱水处理。一般天然气处理厂采取低温冷凝工艺进行脱油、
低温冷凝工艺是在一定压力下, 将天然气冷却至较低温度, 利用天然气中各组分的挥发度不同, 使其部分组分冷凝为液体, 并经分离设备使之与天然气分离的过程。根据气田实际情况, 以控制外输天然气水 、烃露点达到用户要求为目的, 仅需采用外加冷源制冷方式, 将天然气冷凝至- 20℃ - 30℃ 脱除水、液烃即满足要求。
约克天然气脱水、脱烃压缩机压缩机,选用的制冷剂为丙烷(R290)。丙烷常温工况下, 无色无味, 易燃易爆, 是一种环保、健康的冷剂, 蒸发潜热小, 单位容积制冷量小, 制冷温度适合在- 35℃- 40℃
约克丙烷压缩机将R290气体压缩后从排气口排出,制冷剂中的润滑油在油分离器中被分离,经过油冷却器冷却到合适的温度后回到压缩机。R290气体在风冷器冷凝器中被冷凝成液体,并在经济器中冷却,冷却后的制冷剂液体节流后进入满液式蒸发器。在蒸发器里,低温制冷剂将载冷剂冷却的同时蒸发为气体回到压缩机,循环重新开始。
目前国内安装使用的丙烷压缩机主要产品系列为:RWB、RXF、RWF等系列,使用在油气田、天然气采气厂、储气库、LPG库等场所。
制冷技术
返回版块14.68 万条内容 · 885 人订阅
