土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 市政给排水 \ 穿楼板处刚性防水套管您选择对了吗?
穿楼板处刚性防水套管您选择对了吗?
发布于:2021-06-26 14:10:26 来自:给排水工程/市政给排水 [复制转发]
穿楼板处刚性防水套管您选择对了吗?
刚性防水套管具有保护管道不被破坏,安装管道、及维修管道方便有水房间的套管,还有一定的防止水渗、流、淌到下层的作用,同时还可以防止交叉污染,所以需要预先加套管,管道安装结束应配合土建进行支模,并应采用C20细石混凝土分二次浇筑捣密实。浇筑 结束后,结合找平层或面层施工,在管道周围应砌筑成厚度不小于20毫米 ,宽度不小于30毫米的阻水圈。
管道穿过墙壁和楼板设置刚性防水套管或塑料套管时,安装在楼板内的刚性防水套管其顶部应高出装饰地面20 毫米,安装在卫生间及厨房内的刚性防水套管其顶部应高出装饰地面50毫米,且刚性防水套管底部应与楼板底面相平;安装在墙壁内的刚性防水套管其两端与饰面相平,穿过楼板的刚性防水套管与管道之间缝隙应用阻燃密实材料和防水油膏填实且端面光滑;穿墙刚性防水套管与管道之间缝隙宜用阻燃密实材料填实且端面应光滑,管道的接口不得设在刚性防水套管内。
刚性防水套管安装常见问题:管道在应用前要观查外型、注水和表面水冲逐根查验有没有缝隙、有没有沙孔。在制做防水套管时,翼环和套管薄厚应符合要求规定,防水套管的翼环两侧应两面焊透,且焊接圆润,整平,光洁,无焊瘤。给水排水套管在制做时要留意,安装后应支管与墙、梁、柱进行脸相平。防水套管管道安装应按工程施工施工验收规范设定抗震支架。
依据建筑平面图,结构管面图及其建筑立面图,来明确套管的长短.再依据给水排水平面设计图和大样图,并参考建筑图集来制做。在生产加工制做套管前用心了解工程图纸并剖析怎么制作安装预埋套管。管道倾斜度应匀称,不可有倒坡,平屋面出入口管道倾斜度尽可能扩大。查验全部管材有没有缝隙、有没有沙孔、壁厚是不是薄厚匀称。钢套管须与止水翼环周边满焊。查验全部承插孔是否到位、牢固、密实。查验全部承插孔是不是及时、坚固、密实度。管道安装应按工程施工施工验收规范设定抗震支架。
市政给排水
23.69 万条内容 · 862 人订阅
柔性防水套管翼环的组成及用途,你了解多少?
柔性防水套管翼环的组成及用途,你了解多少? 止水翼环是防水套管不可或缺的部件,止水翼环是和防水套管配合使用的,通常是往防水套管上面焊接的,不单独使用。有的止水翼环与防水套管是一体的,同时也是一种材质的组成。柔性防水套管除了外部翼环,内部还有档圈之类的,法兰内丝,有成套卖的,也可自己加工,用于有减震需要的管路,如和水泵连接的管道穿墙时。也就是说,如果考虑墙体两面的防水性能,就要选用柔性防水套管。
