柔性防水套管翼环的组成及用途,你了解多少?
止水翼环是防水套管不可或缺的部件,止水翼环是和防水套管配合使用的,通常是往防水套管上面焊接的,不单独使用。有的止水翼环与防水套管是一体的,同时也是一种材质的组成。柔性防水套管除了外部翼环,内部还有档圈之类的,法兰内丝,有成套卖的,也可自己加工,用于有减震需要的管路,如和水泵连接的管道穿墙时。也就是说,如果考虑墙体两面的防水性能,就要选用柔性防水套管。
翼环的作用:从名称上看,它叫防水翼环,可以知道翼环的作用是防水。翼环及钢套管加工完成后,在其外壁均刷底漆一遍(底漆包括樟丹或冷底子油)。柔性防水套管翼环安装要求 1)、下管:应按下管的技术要求将管子下到槽底,采用机械下管法。 2)、清理管口:应将承口内的所有杂物予以清除,并擦洗干净,因为任何附着物都可能造成接口漏水。 3)、清理胶圈、上胶圈:应将胶圈上的粘着物清擦干净,把胶圈弯成“梅花形”或“8”字形装入承口槽内,并用手沿整个胶圈按压一遍,或用木锤、橡皮锤砸实,确保胶圈各个部分不翘不扭,均匀一直地卡在槽内。
柔性防水套管迎水面有两道,中间有一道,背水面有一道,共四道。每一道翼环的作用都不同,比如迎水面上的叫法兰,也叫压盖,上边有螺栓孔是管道和套管连接,维修方便设置的,中间的一道是为了固定套管,背水面一道是和墙体磨平的,整个套管都是在在墙体里的。对于高压法兰安装前应检查梯形槽有无径向划痕、锈蚀等明显缺陷,对于有缺陷的由钳工进行研磨,不得自行处理。安装时用细纱布把槽内擦拭干净,然后把金属环垫放入槽内,旋转450 用红丹油检查接触线与梯形槽的严密性,不得有间断现象。
翼环的规格及材质情况,认真核对图纸中的螺栓的材质、规格、尺寸。高、低温介质采用合金钢螺栓、螺母,对有些特殊部位还应对螺栓、螺母涂抹二硫化钼等。垫片类是否符合要求,针对不同介质、温度和压力采用不同的垫片。套管穿墙处之墙壁,如遇非混凝土墙壁时改用混凝土墙壁,共浇注混凝土范围应比翼环直径大200mm,而且将套管一次浇固于墙内。
市政给排水
返回版块23.69 万条内容 · 862 人订阅
预埋防水套管在使用时的注意要点预埋防水套管在使用时的注意要点 一般在做水池的时候要会用到套管,它是管道通向水池的通道。但是普通的套管很难密封,以致套管与管道之间会有漏水、套管与墙壁之间也易漏水。只用防水套管,可以解决套管与墙壁之间的漏水,但不能解决套管与管道之间的密封,预埋防水套管正好可以解决两种问题。预埋防水套管就是套管所使用的环境是防止液体漏出或漏入的地方(比如水池、化粪池、地下室等),就是在套管外壁增加不少于1圈的防水翼,这样套管浇筑在墙体内时就成为一个整体,不会因胀缩因数而出现裂纹而渗漏。
