预埋防水套管在使用时的注意要点
一般在做水池的时候要会用到套管,它是管道通向水池的通道。但是普通的套管很难密封,以致套管与管道之间会有漏水、套管与墙壁之间也易漏水。只用防水套管,可以解决套管与墙壁之间的漏水,但不能解决套管与管道之间的密封,预埋防水套管正好可以解决两种问题。预埋防水套管就是套管所使用的环境是防止液体漏出或漏入的地方(比如水池、化粪池、地下室等),就是在套管外壁增加不少于1圈的防水翼,这样套管浇筑在墙体内时就成为一个整体,不会因胀缩因数而出现裂纹而渗漏。
预埋防水套管在预埋后,后期的安装应该是管路从套管中穿过;注意在安装中胶圈无损坏,管路从套管中穿过后用扳手把预埋防水套管上压盖部位的螺丝均匀上紧;用压盖挤压胶圈固定管道起到防水作用。然后用油麻和沥青或者密封膏填充到套管里起到防水,止漏的作用。为防止混凝土浇筑后套管处出现蜂窝及孔洞,保证预埋套管处混凝土缓慢下料、振捣密实。
预埋防水套管在使用时的注意要点:
(1)做好套管预埋的前期工作;
套管预埋的前期工作包括编制预埋套管清单, 列出预埋防水套管的规格、数量、部位,并经土建及安装施工人员、监理工程师共同会签,可的避免错加工、错埋、漏埋套管。
(2)做好安装测量、定位及检查;
测量时在套管两侧分别选定定位点,分别确定预埋防水套管两侧的点并拉十字线定位,方可准确定位套管的轴线位置、确保预埋防水套管准确定位、不发生偏移及扭曲现象。预埋防水套管定位后,按要求做好洞口的加固及套管的固定工作,以免混凝土浇筑过程中套管位移。预埋防水套管安装完毕,经工程监理单位、建设单位工程师检查合格后方可进行混凝土浇筑。
(3)做好混凝土浇筑控制;
为防止混凝土浇筑后预埋防水套管处出现蜂窝及孔洞,保证预埋套管处混凝土缓慢下料、振捣密实。预埋防水套管部位优先采用细石混凝土浇灌,在模板内充满,认真分层振捣密实,预埋套管两侧同时下料,严防漏振。对于大口径预埋套管,可在套管两侧模板上增设振捣孔,当构筑物池壁混凝土浇筑至套管底标高时,振捣棒从振捣孔插入套管下部及两侧进行振捣,套管处混凝土浇筑完成后再将振捣孔封闭。
市政给排水
返回版块23.69 万条内容 · 862 人订阅
SSQ型铸铁伸缩器安装前的准备工作SSQ型铸铁伸缩器安装前的准备工作 SSQ型铸铁伸缩器主要对管道由于气温的变化产生的热胀冷缩,进行有效的补偿,特别是对PP管、塑钢管等热胀冷缩变形较为明显,SSQ型铸铁伸缩器可以起到很好的补偿作用。为防止伸缩量过大,可以对伸缩器加装防拉脱装置。优点:跟钢制伸缩器相比有更好的耐腐蚀现象,适合埋到地下。缺点:耐压性能不高,安装不注意容易拉烂。 SSQ型铸铁伸缩器在安装之前,我们首先应该检查它的型号以及管道配置的情况,规格等,需要进行冷紧的SSQ型铸铁伸缩器,预变形所用的辅助构件应在管路安装完毕后方可拆除,严禁用SSQ型铸铁伸缩器变形的方法来调整管道的安装超差,以免影响SSQ型铸铁伸缩器的正常功能、降低使用寿命及增加管系、设备、支承构件的载荷;安装过程中,不允许焊渣飞溅到波壳表面,不允许波壳受到其它机械损伤。 我们在对SSQ型铸铁伸缩器水压进行试验时,应该对装有SSQ型铸铁伸缩器管路端部的次固定管架进行很好的加固,一定要让管路不发生移动或转动。另外,对用于气体介质的SSQ型铸铁伸缩器及其连接管路,要认真考虑充水时是否需要增设临时支架。
