土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 市政给排水 \ SSQ型铸铁伸缩器安装前的准备工作
SSQ型铸铁伸缩器安装前的准备工作
发布于:2021-06-25 09:38:25 来自:给排水工程/市政给排水 [复制转发]
SSQ型铸铁伸缩器安装前的准备工作
SSQ型铸铁伸缩器主要对管道由于气温的变化产生的热胀冷缩,进行有效的补偿,特别是对PP管、塑钢管等热胀冷缩变形较为明显,SSQ型铸铁伸缩器可以起到很好的补偿作用。为防止伸缩量过大,可以对伸缩器加装防拉脱装置。优点:跟钢制伸缩器相比有更好的耐腐蚀现象,适合埋到地下。缺点:耐压性能不高,安装不注意容易拉烂。
SSQ型铸铁伸缩器在安装之前,我们首先应该检查它的型号以及管道配置的情况,规格等,需要进行冷紧的SSQ型铸铁伸缩器,预变形所用的辅助构件应在管路安装完毕后方可拆除,严禁用SSQ型铸铁伸缩器变形的方法来调整管道的安装超差,以免影响SSQ型铸铁伸缩器的正常功能、降低使用寿命及增加管系、设备、支承构件的载荷;安装过程中,不允许焊渣飞溅到波壳表面,不允许波壳受到其它机械损伤。  我们在对SSQ型铸铁伸缩器水压进行试验时,应该对装有SSQ型铸铁伸缩器管路端部的次固定管架进行很好的加固,一定要让管路不发生移动或转动。另外,对用于气体介质的SSQ型铸铁伸缩器及其连接管路,要认真考虑充水时是否需要增设临时支架。
安置前,先仔细核对SSQ型铸铁伸缩器加工是否和实际管道尺寸相符,SSQ型铸铁伸缩器的三个臂是否在一个水平面,用水平尺进行查看、调整支架,使SSQ型铸铁伸缩器位置、标高、坡度符合设计要求。安置时,应将SSQ型铸铁伸缩器预拉伸,预拉伸量为热伸长量的1/2,拉伸检验方法可用拉管器或用千斤顶撑开伸缩器两臂。预拉伸的焊口,应选在距SSQ型铸铁伸缩器弯曲出发点2-5m处为好,不得过于挨近SSQ型铸铁伸缩器,冷拉前应检查冷拉焊口间隙是否符合冷拉值。
在工业生产管道中,SSQ型铸铁伸缩器法兰连接的应用十分普遍。在家中内,管道直径小,并且是底压,看不到法兰连接。假如在一个锅炉间或是生产制造当场,到处都是法兰联接的管道和器械。法兰联接便是把2个管道、管材或器械,先分别固定不动在一个法兰盘上,再加上法兰垫,用地脚螺栓拧紧在一起。
市政给排水
23.69 万条内容 · 863 人订阅
二建泄题后续来了!
此前结束的第二批二建考试闹得沸沸扬扬,虽然考试项目难度众说纷纭,但是令所有考生共同气愤的是二建市政泄题!针对泄题一事,多省官方已经回应,已经开始追查!近日浙江省人事考试网发布《2021年度二级建造师执业资格考试违纪违规拟处理公告》,此次共通报135人。??????
