土木在线论坛 \ 建筑设计 \ 天正建筑 \ 脑装了CAD2017,装7.0天正插件总是提示未安装CAD,求解。
发布于:2021-06-25 22:47:25 来自:建筑设计/天正建筑 [复制转发]
  • hex
    hex 沙发
    你要先装CAD之后再安装天正7.0插件,如果是已经安装了CAD后提示这个,把天正插件卸载了重新装一下。
    2021-06-28 10:16:28
天正建筑
7.12 万条内容 · 363 人订阅
天正暖通CAD如何快速绘制风管?方法很简单,不会的看过来
对于暖通新手来说,怎么样画出好看实用的风管呢? 1.先打开天正暖通cad。 2.点开风管命令。有两个选择,如下。两个方法都可以。 3.点开之后,是这个页面,选择好风量,风管长和宽。一般空调送风的话控制在3-5m/s。 4.点击提取。 5.然后修改尺寸,要变径的。 6.然后点击这个变径连接,连到风管处。 7.还可以多做几个变径,这个是根据风口来的。
