土木在线论坛 \ 建筑设计 \ 天正建筑 \ 天正暖通CAD如何快速绘制风管?方法很简单,不会的看过来
发布于:2021-06-25 10:00:25 来自:建筑设计/天正建筑 [复制转发]
对于暖通新手来说,怎么样画出好看实用的风管呢?
1.先打开天正暖通cad。
2.点开风管命令。有两个选择,如下。两个方法都可以。
3.点开之后,是这个页面,选择好风量,风管长和宽。一般空调送风的话控制在3-5m/s。
4.点击提取。
5.然后修改尺寸,要变径的。
6.然后点击这个变径连接,连到风管处。
7.还可以多做几个变径,这个是根据风口来的。
8.这样一个漂亮的风管就画好啦。
  • hex
    hex 沙发
    论坛里天正暖通专业论坛,可以在那里发帖,同专业的人看到的会更多了。
    2021-06-28 10:25:28
天正建筑
7.12 万条内容 · 363 人订阅
天正电气CAD如何快速绘制烟感火灾探测器?1分钟教你搞定
很多同学很疑问天正电气CAD的感烟火灾探测器在哪里,如何根据电气图进行合理布置呢?今天小编就带大家解决这个问题 首先我们要知道拿到图纸后我们一定要看规范,根据规范在进行合理的布置才能正确,如下图 对照规范我们可以知道如下图面积为149.48平方米时我们即可以用5.8米的半径范围进行布置 首先找到左边的平面设备,点击任意布置 选择消防及其对应标志 指定设备插入点点击回车即可
