土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 结构资料库 \ 锚栓,咋会断?这三个问题,你应该想象不到吧
发布于:2021-06-25 19:24:25 来自:建筑结构/结构资料库 [复制转发]
锚栓作为紧固件,一般被广泛应用在钢结构、幕墙等项目上。常见的等级有5.8级、8.8级。有细心的伙伴们会发现,锚栓这样的金属物件,也会发生断裂的现象。
那是什么原因导致锚栓会出现断裂了呢?一起了解:
总体来分析是三个方面原因:
1.操作不当,这是目前比较多的问题:
锚栓多用于混凝土中,有好多的现场施工人员在进行锚栓打孔时,喜欢打斜孔,在锚栓种植完成后再使用榔头调整锚栓的安装方向。这种方法对于5.8级的锚栓来说,是没有多大问题的。但是对于高强度的锚栓来说,是很不好的。工地的掰弯角度甚至需要达到45度,掰断的概率就非常大了,即使不掰断锚栓的力学性能也会下降一半或更多。
2.材料问题
合金钢的含碳量超标,这样的锚栓,如果一旦应用到工程中会有很多意想不到的问题发生。好品质的锚栓原材料均采用的是国家正规大型钢厂生产的钢材制造,(杭钢)杭州钢铁厂,(马钢)马鞍山钢铁厂等;市场上锚栓品质差的用的是旧钢材二次回炉制造。
3.生产的工艺
高强度锚栓的硬度高,洛氏硬度达到30以上,氢元素的敏感性也会高。后续酸洗、电镀、除油等工艺的积累可能会产生所谓的“氢脆”效应,而“脱氢”工艺尤为重要。因此,在加工高强度锚栓时,保持螺栓的洛氏硬度在30以下相对更安全。另外,热处理工艺也很讲究。不正确的热处理方法会导致螺栓表面出现硬脆的显微组织,导致大规模脆性断裂。
- END -
部分图文来自网络,侵删。
文章来源于:上海施邦(生产植筋胶、粘钢胶、碳纤维布、化学锚栓 厂家)
结构资料库
41.29 万条内容 · 428 人订阅
谈谈:碳纤维布加固出现了空鼓了,需要怎么做?
碳纤维布对于很多加固者来说并不陌生,因为它凭借众多优势被广泛应用于各种建筑加固工程中。可是就是这样的一款突出的加固材料,也有很多人在用它进行加固时,遇到这种情况:出现空鼓了。 其实这是很常见的一种现象,就和平时生活中手机贴膜,出现小气泡类似的。可是咱们做工程加固的,可不能和生活中做对比。因为碳纤维布加固不是仅仅在美观上有所影响,主要会影响到工程质量性问题,切不可大意了。那么对于碳纤维布加固施工中出现空鼓这个现象该怎么办?一起来了解下。
