土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 结构资料库 \ 谈谈:碳纤维布加固出现了空鼓了,需要怎么做?
发布于:2021-06-24 19:06:24 来自:建筑结构/结构资料库 [复制转发]
碳纤维布对于很多加固者来说并不陌生,因为它凭借众多优势被广泛应用于各种建筑加固工程中。可是就是这样的一款突出的加固材料,也有很多人在用它进行加固时,遇到这种情况:出现空鼓了。
其实这是很常见的一种现象,就和平时生活中手机贴膜,出现小气泡类似的。可是咱们做工程加固的,可不能和生活中做对比。因为碳纤维布加固不是仅仅在美观上有所影响,主要会影响到工程质量性问题,切不可大意了。那么对于碳纤维布加固施工中出现空鼓这个现象该怎么办?一起来了解下。
咱们在进行碳纤维布加固过程中,如果施工完成碳纤维浸渍胶固化后,碳纤维布的表面出现了空鼓现象。这时,可以根据《GB50550-2010建筑结构加工程施工质量验收规范》实施。如果存在单个空腹的面积小于10000平方毫米时,可以通过注胶(即用刀片在鼓起位置切一个孔,用注射器将准备好的碳纤维浸渍胶注入空鼓区域)进行恢复。如果空鼓面积大于10000平方毫米,则应切除空鼓面积,并重新粘贴碳纤维布。
上面现象是碳胶固化后进行实施补救方法,那么有什么办法是可以提前避免的?
在施工过程中,没有按照标准化进行施工,会出现空鼓的现象的。所以在进行碳纤维布加固施工前,咱们应该对混凝土基层表面进行打磨平整。试想下?如果混凝土基层表面都是粗糙凹凸不平,就行碳纤维布加固,怎么可能不会出现空鼓现象啊!也就和我们平时在墙壁上粘贴些图画,都要认真擦拭表面灰尘,防止贴不牢,是一样道理。
还有一点,就是产品品质问题,现在目前市场上有很多的碳纤维布厂家,其产品质量可谓是鱼龙混杂的。咱们在购买碳纤维布时,尽量考虑一些大品牌有保障的。同时要使用碳纤维布厂家配套的碳纤维胶,这样也能很好地保障碳纤维布在施工时更好地浸透,不易出现空鼓现象。
- END -
部分图文来自网络,侵删。
文章来源于:上海施邦(生产植筋胶、粘钢胶、碳纤维布、化学锚栓 厂家)
结构资料库
41.29 万条内容 · 428 人订阅
《抗规》耦联系数与它不一样?
《建筑抗震设计规范》、《空间网格结构技术规程》耦联系数计算公式为什么不一致? 《建筑抗震设计规范》GB 50011-2010、《空间网格结构技术规程》 JGJ 7-2010耦联系数计算公式分别如下: 《建筑抗震设计规范》GB 50011-2010 《空间网格结构技术规程》JGJ 7-2010
