1、在调试过程中出现起动报缺相故障,软启动柜故障灯亮,电机没反应。出现故障的原因可能是:
(1) 起动方式采用带电方式时,操作顺序有误(正确操作顺序应为先送主电源,后送控制电源)。
(2) 电源缺相,软启动柜保护动作(检查电源)。
(3) 软启动柜的输出端未接负载(输出端接上负载后软启动柜才能正常工作)。
2、用户在使用过程中出现起动完毕,旁路接触器不吸合现象。故障原因可能是:
(1) 在起动过程中,保护装置因整定偏小出现误动作。(将保护装置重新整定即可)
(2) 在调试时,软启动柜的参数设置不合理。(主要针对的是55KW以下的软启动柜,对软启动柜的参数重新设置)
(3) 控制线路接触不良(检查控制线路)
3、用户在起动过程中,偶尔有出现跳空气开关的现象。故障原因有:
(1) 空气开关长延时的整定值过小或者是空气开关选型和电机不配。(空气开关的参数适量放大或者空气开关重新选型)
(2) 软启动柜的起始电压参数设置过高或者起动时间过长。(根据负载情况将起始电压适当调小或者起动时间适当缩短。)
(3) 在起动过程中因电网电压波动比较大,易引起软启动柜发出错误指令。出现提前旁路现象。(建议用户不要同时起动大功率的电机,)
(4) 起动时满负载起动(起动时尽量减轻负载)
襄阳源创电气有着15年丰富的电气经验,生产一体化液体电阻起动器,低压固态软起动器,高压笼型电机软起动装置,高压固态软起动装置,静止式进相器,变负载进相器,高压无功功率补偿装置,低压动态无功补偿装置,高压动态无功补偿装置,为用户提供售后服务,品质保障,请广大客户在选购时请认准襄阳源创电气!
输变电工程
返回版块11.1 万条内容 · 662 人订阅
磨机绕线水阻柜的工作原理磨机水阻柜是在被控绕线式异步电动机的转子回路中串入三相星形联接的液体电阻,液阻随磨机水阻柜起动机的起动而自动投入,水阻柜厂家并在预定的时间内液阻阻值由大变小,从而使电动机在接近额定电流和较大转矩的情况下无冲击均匀升速,平滑起动。起动结束,接触器短接转子回路。磨机水阻柜对电网要求不高,不会产生谐波而影响电网,适用于重载起动。 磨机水阻柜性能特点:
