土木在线论坛 \ 电气工程 \ 输变电工程 \ 磨机绕线水阻柜的工作原理
磨机绕线水阻柜的工作原理
发布于:2021-06-25 16:21:25 来自:电气工程/输变电工程 [复制转发]
磨机水阻柜是在被控绕线式异步电动机的转子回路中串入三相星形联接的液体电阻,液阻随磨机水阻柜起动机的起动而自动投入,水阻柜厂家并在预定的时间内液阻阻值由大变小,从而使电动机在接近额定电流和较大转矩的情况下无冲击均匀升速,平滑起动。起动结束,接触器短接转子回路。磨机水阻柜对电网要求不高,不会产生谐波而影响电网,适用于重载起动。
磨机水阻柜性能特点:
1、起动电流小而且恒定,一般起动电流≤1.3倍的额定电流,降低了电机起动温升,有效地延长电机使用寿命;
2、起动过程中几乎没有压降,对电网无冲击,不影响其它用电设备;
3、起动过程平滑,对机械设备无冲击,延长机械的使用寿命;
4、可连续起动5-10次,克服了频敏起动器无法连续起动的毛病;
  1. 可在低电压下起动:380V电机在340V时,6KV电机在5.5KV时,10KV电机在9KV时,均可顺利起动;
襄阳源创电气有着15年丰富的电气经验,生产一体化液体电阻起动器,低压固态软起动器,高压笼型电机软起动装置,高压固态软起动装置,静止式进相器,变负载进相器,高压无功功率补偿装置,低压动态无功补偿装置,高压动态无功补偿装置,为用户提供售后服务,品质保障,请广大客户在选购时请认准襄阳源创电气!
输变电工程
11.1 万条内容 · 662 人订阅
高压固态软启动柜是如何运行工作的?工作原理是什么?
YHGQ系列高压电机固态软起动器是用来起动(6000V~10000V)高压交流异步或同步电机的软起动设备,它是在高压电机定子绕组与电源之间接入三相反并联晶闸管组件及电子控制设备。当电机起动时,按一定的规律(如恒流或电压斜坡)控制晶闸管的导通角,并连续改变电机定子绕组的输入电压直至全压,起动完毕后,旁路接触器吸合。另外,YHGQ系列高压电机固态软起动器还具有“软停车”功能,软停车时,电机定子绕组电压将平滑降低,由此,可避免驱动突然停滞,这对水泵驱动
