土木在线论坛 \ 电气工程 \ 输变电工程 \ 高压固态软启动柜是如何运行工作的?工作原理是什么?
发布于:2021-06-25 15:32:25 来自:电气工程/输变电工程 [复制转发]
YHGQ系列高压电机固态软起动器是用来起动(6000V~10000V)高压交流异步或同步电机的软起动设备,它是在高压电机定子绕组与电源之间接入三相反并联晶闸管组件及电子控制设备。当电机起动时,按一定的规律(如恒流或电压斜坡)控制晶闸管的导通角,并连续改变电机定子绕组的输入电压直至全压,起动完毕后,旁路接触器吸合。另外,YHGQ系列高压电机固态软起动器还具有“软停车”功能,软停车时,电机定子绕组电压将平滑降低,由此,可避免驱动突然停滞,这对水泵驱动(可以避免水锤作用)或输送带很有用。 YHGQ系列高压电机固态软起动器可广泛用于钢铁、化工、冶金、建材、煤矿等领域。
工作原理
YHGQ系列高压电机固态软起动器是在电机定子回路接入三相反并联晶闸管组件并从定子上采集信号,运行时控制回路根据所采集信号发出指令来控制晶闸管导通角,实现自动跟踪电机负载变化调节输入功率,达到完成电机软起动的目的。
性能特点
  • 适用电压及功率范围广,可以与6KV一10KV/20000KW以内的电机配套使用。
  • 具备软起动和软停车功能,全面保证系统的安全起停。
  • 带LCD显示器,可设置电机的起动方式、起动时间等参数。
  • 支持PROFIBUS或MODBUS协议通过接口RS485实现。
输变电工程
11.1 万条内容 · 662 人订阅
液体电阻起动柜的组成部分
液体电阻起动柜由以下几部分组成:水箱、极板(动极板和静极板)、传动机构、限位机构(行程开关)及相关电气原件,如继电器或(PLC)、时间继电器、接触器、指示灯、按钮等构成。主要适用于400V/6KV/10KV,功率范围可从100KW到30000KW,与频敏电阻、变频器、电抗器等其他起动方式相比,具有起动功率因素高(根据负载)、造价低,维护简单,可将电机起动电流限制在额定电流的1.3倍,有效减小电机启动对电网的冲击,因而广泛受到用户的认可。
