液体电阻起动柜由以下几部分组成:水箱、极板(动极板和静极板)、传动机构、限位机构(行程开关)及相关电气原件,如继电器或(PLC)、时间继电器、接触器、指示灯、按钮等构成。主要适用于400V/6KV/10KV,功率范围可从100KW到30000KW,与频敏电阻、变频器、电抗器等其他起动方式相比,具有起动功率因素高(根据负载)、造价低,维护简单,可将电机起动电流限制在额定电流的1.3倍,有效减小电机启动对电网的冲击,因而广泛受到用户的认可。
输变电工程
返回版块11.1 万条内容 · 662 人订阅
水电阻起动柜平时使用中应该注意什么水电阻起动柜平时使用中应该注意什么? 一、合闸起动前,应观看电动机及拖动机械上或附近是否有异物,以免发生人身及设备事故。 二、电动机接通电源后,如果发现电动机不能起动或起动时转速很低以及声音不正常等现象,应立即切断电源,对高压异步电动机应进行试起动,水阻柜厂家,察看其转动方向是否正确。 三、起动多台电动机时,应按容量从大到小一台一合起动,不能同时起动,以免起动电流过大使断路器跳闸。 四、对于笼型电动机的星形—三角形起动或自耦减压起动,若是手动延时控制的起动设备,水阻柜图纸,应注意起动操作顺序和控制好延时长短。对于绕线型电动机的起动。更应注意起动操作程序和观察起动过程是否正常。否则两种电动机都达不到降压起动的目的。
