土木在线论坛 \ 电气工程 \ 输变电工程 \ 水电阻起动柜平时使用中应该注意什么
水电阻起动柜平时使用中应该注意什么
发布于:2021-06-25 15:28:25 来自:电气工程/输变电工程 [复制转发]
水电阻起动柜平时使用中应该注意什么?
一、合闸起动前,应观看电动机及拖动机械上或附近是否有异物,以免发生人身及设备事故。
二、电动机接通电源后,如果发现电动机不能起动或起动时转速很低以及声音不正常等现象,应立即切断电源,对高压异步电动机应进行试起动,水阻柜厂家,察看其转动方向是否正确。
三、起动多台电动机时,应按容量从大到小一台一合起动,不能同时起动,以免起动电流过大使断路器跳闸。
四、对于笼型电动机的星形—三角形起动或自耦减压起动,若是手动延时控制的起动设备,水阻柜图纸,应注意起动操作顺序和控制好延时长短。对于绕线型电动机的起动。更应注意起动操作程序和观察起动过程是否正常。否则两种电动机都达不到降压起动的目的。
五、多台电动机应避免同时起动,应从容量大到小的逐台起动,以免线路上总的起动电流过大,电压下降太多,影响所有电动机的正常起动,甚至使开关设备跳闸。
六、电动机应避免频繁起动或尽量减少起动次数,防止因起动频繁而使电动机发热,影响电动机的使用寿命。 对于小型电动机,在冷态时不得超过3~5次,在长期工作后的热态下,停机不久再起动时,连续起动不得超过2~3次。对于中型电动机,在冷态时连续起动不应超过两次,热态下只允许1次起动,以免电动机过 热。影响使用寿命。对起动时间不超过2~3秒的电动机,可多起动一次。YLQ系列高压笼型电机软起动柜1.jpgYLQ系列高压笼型电机软起动柜5.jpgYLQ系列高压笼型电机软起动柜4.jpg
输变电工程
11.1 万条内容 · 662 人订阅
软启动柜怎样可以增加使用年限
软启动柜应用广泛,能很好地与各种机电设备配套运用,到达维护电网、维护电机、维护机械的作用,是理想的电机起动及维护设备。软起动柜不同于其他类型的产品需常常维护和替换部件等,但在运用上也是需要保养才能使设备更好更有效的工作。 合理的运用与维护是设备正常运用的前提,任何设备都是如此。酷热的天气已经来临,软启动柜的维护不能忘记适宜的温度、湿度,通风,无尘无搅扰,定时对软启动柜进行内部、外部的清扫,确保其能够正常散热,避免晶闸管由于温度过高而被损坏,同时也能够避免由于尘埃的堆积而引起的漏电以及短路的事故。
