土木在线论坛 \ 电气工程 \ 输变电工程 \ 软启动柜怎样可以增加使用年限
软启动柜怎样可以增加使用年限
发布于:2021-06-24 15:09:24 来自:电气工程/输变电工程 [复制转发]
软启动柜应用广泛,能很好地与各种机电设备配套运用,到达维护电网、维护电机、维护机械的作用,是理想的电机起动及维护设备。软起动柜不同于其他类型的产品需常常维护和替换部件等,但在运用上也是需要保养才能使设备更好更有效的工作。
合理的运用与维护是设备正常运用的前提,任何设备都是如此。酷热的天气已经来临,软启动柜的维护不能忘记适宜的温度、湿度,通风,无尘无搅扰,定时对软启动柜进行内部、外部的清扫,确保其能够正常散热,避免晶闸管由于温度过高而被损坏,同时也能够避免由于尘埃的堆积而引起的漏电以及短路的事故。
   留意检查软启动柜所在的环境,仔细观察周围有没有阻碍软启动柜正常通风散热的一些物体,如果有需要移开,而且确保软启动柜的周围有大于150m毫米的足够空间。设备工作久了难免发热,确保软启动柜不过度发热,要留意对电扇的工作进行维护,软启动柜的内装电扇是箱体内部散热的首要手段,它将确保控制电路的正常工作。所以,如果电扇工作不正常,应立即进行维护。每隔一段时间检查一下软启动柜内的配电线端子有没有松动的状况,检查柜内元器件有没有出现过热,变色以及焦臭味等异常现象。
   此外需要留意的是软启动柜环境恶劣,周围的环境过于湿润或少许凝露,应该常常运用红外灯泡或许电吹风烘干,将潮气完全祛除,减少漏电以及短路的事故发生。
襄阳源创电气有着15年丰富的电气经验,生产一体化液体电阻起动器,低压固态软起动器,高压笼型电机软起动装置,高压固态软起动装置,静止式进相器,变负载进相器,高压无功功率补偿装置,低压动态无功补偿装置,高压动态无功补偿装置,为用户提供售后服务,品质保障,请广大客户在选购时请认准襄阳源创电气!
输变电工程
11.1 万条内容 · 662 人订阅
高电压技术专业是啥?除了说弄高压电的,还可以这么介绍
由电磁感应现象总结提出的一系列电磁定律为电动机、发电机、变压器等电机电器的制造和发电厂、电力网及电力系统的构建和生产奠定了理论基础,并逐步形成了一系列有关电气设备和系统的新理论及新技术,从而构成了电气工程学科。
