土木在线论坛 \ 环保工程 \ 水处理 \ 生化池调试需要投加多少污泥与营养源的计算方法
发布于:2021-06-25 15:53:25 来自:环保工程/水处理 [复制转发]
活性污泥可以分为好氧活性污泥和厌氧颗粒活性污泥,作用处理工业废水和生活污水。活性污泥法是利用悬浮生长的微生物絮体处理有机污水的一类好氧处理法。
甘度污水处理菌种在生化池培养微生物细菌时,需要补充合理的比例营养源,维持微生物繁殖生长,形成生物膜或生物絮体降解有机污染物。
填料是利用悬挂生长的微生物膜处理有机污染物。
  • 接种污泥投加量
污泥的投加量一般选择相同、相近工艺的污泥、投加量有效池溶的5~10%的浓缩型污泥,干泥每吨2~3kg。
按整个生化池有效容积5~10%,一般按5%投加(即投加污泥后,污泥静止后占污水5%,以此靠自然沉淀污泥,含水率99%)。
例如:
1000m?生化有效池溶。
浓缩污泥投加量计算:
1000*5%(根据实际情况决定投加比例)=50m?(浓缩污泥)
如若加的是干污泥
1000*2(根据实际情况决定投加量)=2000kg(干污泥)
  • 碳源投加量计算
活性污泥法培养一般按C:N:P/100:5:1计算。
1.碳源投加计算方式:
C=V*G/X
C—碳源投加量
V—池内水量或者有效池溶
G—需要补充COD差值
X—碳源换算成的cod量
物料:工业葡萄糖、面粉、甲醇、蔗糖、醋酸钠等等。
工业葡萄糖:X=1.066g,1g葡萄糖可换算成1.066gCOD。
甲醇:X=1.1877g 1ml甲醇换算成1.1877gCOD,1g甲醇换算成1.5gCOD
蔗糖:X=1.123g,1g蔗糖换算成1.123gCOD
醋酸钠:X=0.78g  1g醋酸钠换算成0.78gCOD
  1. 氮源投加计算方式:
N=V*G/Y
N—氮源投加量
V—池内水量或者有效池溶
G—需要补充N差值
Y—N换算成的N量
物料:尿素、硝酸钠、硝酸钾等
尿素含N量46.7%,添加1gN需要投加尿素Y=1/0.467=2.1g
硝酸钠含N量16.5% ,1gN需要投加硝酸钠Y=1/0.165=6.06g
  1. 磷酸盐投加计算方式:
P=V*G/Z
P—磷源投加量
V—池内水量或者有效池溶
G—需要补充P差值
Z—p换算成的P量
物料:磷酸二氢钾、磷肥
磷酸二氢钾含p量13.6%,添加1gP源,需要投加磷酸二氢钾Z=1/0.163=7.35g
甘度专注降解氨氮、总氮、COD指标,以上内容所介绍的投加量仅限活性污泥法。仅供参考,内容来源网路,如有侵权,请联系删除
  • 甘度环境
    甘度环境 沙发
    微生物菌种是培养好活性菌,按整个生化池(好氧池、厌氧池)的有效容积1m3投加500~800g之间甘度污水处理菌种培养,投加量根据实际情况做配比。
    2021-06-25 16:16:25
水处理
43.47 万条内容 · 1518 人订阅
浅谈反渗透膜在水处理中起到的作用
随着人们的生活水平在不断提高,人们对于用水水质的需求也在不断提高,如今的水质洁净度已成为大家非常重视的一大问题。反渗透膜作为净水设备中的一个重要元件,发挥的作用不容小觑:它能更好的过滤掉水中的各类杂质、细菌、胶体、有机物等,保证水的高纯度,满足人们的用水需求,使生活用水更加洁净、健康。专业的RO膜不仅可以除氯除菌还能除铁锈沙粒且过滤的精度极高。 市场上反渗透膜大致分为以下几种: 1.均质膜
